2006-12-10 19:11:06
Stufa a pellets
Kerosene
29 Novembre 2006 ore 19:44 18
Volevo sapere da qualcuno che ne sa più di me se per i fumi di scarico di una stufa a pellet è necessaria la canna fumaria o può essere sufficiente il tubo di scarico orizzontale che butta fuori i fumi ? Praticamente un tubo di max 75 cm. 1 metro.
  • stiezza
    Stiezza Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Novembre 2006, alle ore 21:37
    La normativa x le stufe a pellet e' la solita x le caldaie a gas
    con l'aggiunta che i tubi devono essere specifici
    tubi d'acciaio con guarnizione che normalmente si utilizza x caldaie normali non vanno bene
    le guarnizioni raggiungono al max 220 accidenti mi sono scordato la t. maxx di esercizio
    comunque molto ++ bassa della temperatura che raggiungono i fumi di scarico della stufa
  • kerosene
    Kerosene Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Novembre 2006, alle ore 23:05
    Ti ringrazio per questa tua precisazione, ma il mio dubbio è se devo fare una canna fumaria verticale di tot metri o è sufficiente solo uscire fuori in orizzontale senza poi dover andare in verticale. Non so se sono stato chiaro.
  • odino_1970
    Odino_1970 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 8 Dicembre 2006, alle ore 18:32
    Ciao, devi andare 1'5 metri in altezza con tubi in acciaio inox da 8 cm di diametro minimo, diciamo 8 è lo standard e va bene. Se vuoi uscire direttamente, quando sei fuori con il tubo devi salire 1'5 mt. Se i tubi li tieni interni, sali subito 1'5 mt ed esci orizzontalmente con cappelletto a griglia tipo caldaia. Se esci subito fuori devi risalire 1'5 mt e cappelletto classico. Spero di essermi spiegato bene, comunque chi ti vende la stufa lo sà ed ogni stufa ha il suo manuale d'uso con lo schema dei tubi.
    Ps ricordati il raccordo a T
  • odino_1970
    Venerdì 8 Dicembre 2006, alle ore 18:34
    Oggi sono rincretinito. Intendevo 1,5 mt.
  • stiezza
    Venerdì 8 Dicembre 2006, alle ore 20:07
    dubito fortemente tu possa fare quello che dici
    come da me specificato sopra la normativa e' identica alle caldaie a gas
    quindi devi scaricare a TETTO ed il diametro DEVE essere almeno il diametro d'uscita della caldaia
    poi se e' esterna deve essere coibentata perdere al max 1°c al metro
    COME DA CANNA FUMARIA X CALDAIE
    LE CANNE FUMARIE CAMINI E CALDAIE A PELLETT; LEGNA; MAIS; CIPPATO O QUELLO CHE TI PARE
    SONO NORMATE DALLA SOLITA NORMATIVA
    Venerdì 8 Dicembre 2006, alle ore 21:44
    Ma chi è sta Norma sempre nel mezzo a da noia
  • odino_1970
    Sabato 9 Dicembre 2006, alle ore 17:23
    Ciao Stiezza, non capisco cosa ci sia da dubitare. Non ho scritto nulla che non possa essere confermato dal manuale d'uso e di installazione Palazzetti. Possiedo da 4 anni una Palazzetti modello Ecofire Gaia 11 kw ed una delle due soluzioni d'installazione è proprio quella effettuata per la mia stufa, da tecnici qualificati della Palazzetti, azienda seria che non effettua installazioni fuorilegge. Ti confermo gli 8 cm di diametro per i tubi, che puoi trovare in commercio presso qualunque rivenditore autorizzato. L'imposizione dell'uscita fumi delle stufe a pellet attraverso canna fumaria a tetto, esiste solo in alcuni comuni e Roma non è tra quelli. Per lo scarico orizzontale a parete esterna bisogna mantenere 30 cm di distanza dalla parete stessa e mettere il terminale, generalmente in dotazione alla stufa. Per quello verticale è obbligatorio installare un terminale antipioggia ed antivento e tenersi 50 cm sotto all'eventuale terrazzo soprastante. L'unica controindicazione sullo scarico a parete esterna, potrebbe essere un regolamento condominiale e quindi privato, che la vieti per motivi estetici. Prova ne è che Roma è piena anche di caldaie a metano che scaricano esternamente senza canna fumaria condominiale a tetto. Per le sufe a pellet, ripeto, esiste un manuale d'uso ed installazione con tanto di normativa vigente, che ti può fugare ogni dubbio.
  • odino_1970
    Sabato 9 Dicembre 2006, alle ore 17:33
    Riguardo le installazioni con percorso esterno è obbligatorio utilizzare tubi in acciaio inox a doppia parete, resistente alle intemperie e agli agenti atmosferici, senza bisogno quindi di coibentarli. Saluti
  • stiezza
    Sabato 9 Dicembre 2006, alle ore 18:15
    Capisco che dall'ARNO in giu' tutto e' concesso
    e' te sei la prova
    ma esistono delle normative alle quali evidentemente voi non fate riferimento
    e come privati e questo e' normale
    o peggio ancora come installatori poco attenti
    questo e' quanto
    poi come dicono dalle mie parti
    chi puote puote e chi non puote se lo squote hahahahaahah
  • odino_1970
    Sabato 9 Dicembre 2006, alle ore 18:35
    Meno male che ridi da solo. In realtà non sai una sega e fai il capiscione, porello.
    Per la cronaca Palazzetti è un marchio concepito abbastanza più a nord di dove, mediocremente, tenti di fare l'installatore tu, con scarsi risultati. Dalle parti mie invece si dice "non te la pià così, piatela 'n der............", hahahhahahahahahahaha.
    Sabato 9 Dicembre 2006, alle ore 18:36
    Non capisco perche non si debbano rispettare regole e normative che esistono da 33 anni o forse piu si perche la 46/90 è stata pubblicata nel 1973 e all'atto pratico faceva riferimento.
    Che dire poi se qualcuno muore intossicato da monossido di carbonio pazienza anche le pompe funebri hanno da sfamassi.
  • odino_1970
    Sabato 9 Dicembre 2006, alle ore 18:45
    Quindi Palazzetti, a quanto leggo, non rispetta la 46/90 a livello d'installazione e promulga un manuale d'uso fuorilegge. Ho capito bene? Se è così mettimelo nero su bianco, così da cliente e non da installatore che non sono, come crede l'amico Stiezza, stampo e vado a sottoporre il tutto al loro ufficio legale. Se avete ragione li denuncio, se non è così è diffamazione, vogliamo provare? Io sono quì e vi seguo sempre volentieri.
  • kerosene
    Sabato 9 Dicembre 2006, alle ore 19:19
    Avrei optato per una canna fumaria interna e poi uscire in orizzontale con un tubo da 50 cm in acciaio e mettere un cappelletto a griglia tipo stufa a metano, volevo chiederti in una delle tue risposte mi parli di una T che sarebbe ? a cosa servirebbe.
    Per fare la canna fumaria avrei intezione di prendere un gomito 90° da attaccare alla stufa un tubo da 1 metro + 1 tubo da 1 metro + un altro gomito a 90° + un tubo da 50 cm per uscire fuori e cappellotto. Non capisco cosa sia la T. Se puoi darmi un chiarimento te ne sarei grato.
  • stiezza
    Sabato 9 Dicembre 2006, alle ore 19:24
    ODINOOOOOO STAI A DI DELLE FREGNACCE
    MA IL BRUTTO E' CHE NUN NE SEI CONSAPEVOLE
    A QUESTO PUNTO CREDO CHE STO FORUMME NUN SERVA + DI TANTO
    PURTROPPO A VOLTE SUCCEDE COME IN QUESTO CASO CHE LE PERSONE DIANO DELLE INDICAZIONE SBAGLIATE E DELETERIE PER
    GLI SPROVVEDUTI COME TE
    NUMMENEVOLE' MA UNTEPOSSO FA PASSA' STA FREGNACCIA
    SE SEMO CAPITI????
    Mi faccio mandare il manuale d'uso ma dubito che Palazzetti si faccia trovare con il fianco scoperto,infatti dal sito non parla assolutamente di scarichi a parete ma solo ed esclusivamente di canne fumarie a tetto sia per i camini che per le stufe a pallets come la tua.
    Cmq prima di andare avanti farmi informare
  • stiezza
    Sabato 9 Dicembre 2006, alle ore 20:37
    CIAO RADIANTEEEEEE
    hai fatto caso che in alcuni modi d'instqllazione di termocamini e termostufe non viene mensionato lo scambiatore a piastra che interponi tra il generatore primario e secondario?
    eppure sono ditte conosciutissime
    ma il bello e' che come dici tu il responsabile finale e' l'installatore regolarmente iscritto e lui DEVE sapere cosa fare
    altrimenti il fai da te come in questo caso puo' portare a problematiche ben + gravi
    LA PISTOLA VIENE VENDUTA MA NON E' SCRITTO CHE SERVE ANCHE AD UCCIDERE
    EPPURE VIENE VENDUTA UGUALMENTE
    BOOO NON SO SE E' LA SOLITA COSA MA CON IL MONTALCINO CHE MI SONO BEVUTO S'AMMARITA NIENTE MALE HAHAHAHAAHAHAH
  • odino_1970
    Domenica 10 Dicembre 2006, alle ore 09:50
    Stiezza, un me ne volere, ma a te è inutile che rispondo perché non capiresti.
    Radiante, puoi trovare le modalità di installazione a parete, sul manuale d'uso e manutenzione Palazzetti, ed esempio nel mio caso Ecofire Gaia 11 kw, al capitolo 5.3.3.1, se non lo riesci a trovare, solo se interessasse, mi dai un fax e te lo mando. Dubito che Palazzetti metta nero su bianco modalità d'installazione illegali, non trovi?
    Ad ogni modo, le stufe a pellet non ricadono nelle definizione di "impianto termico" a cui si riferisce la legge DPR 26/08/1993, N. 412 (RETTIFICATO IN BASE AL CONTENUTO DEL DPR 21/12/1999, N. 551) E RELATIVO TESTO UNICO PER L'EDILIZIA DPR 380/01.
    Per cui ci si deve attenere alla norma UNI 7129, dove è specificato chiaramente il posizionamento esterno dei terminali, con tanto di distanze minime da rispettare, secondo la tabella che nel manuale Palazzetti è fedelmente riportata alla tabella 5.3.1.
    SOTTO FINESTRA - 50 CM
    SOTTO BALCONE - 30 CM
    DA FINESTRA ADIACENTE - 40 CM, e via dicendo tutti gli altri parametri, che fedelmente seguono la suddetta NORMA UNI 7129. Come già avevo scritto sopra, le uniche limitazioni in tal senso, possono venire dal comune o dalla Asl d'appartenenza, ma sono casi molto rari. Oltretutto le installano a parete anche in Austria, non credo che possiamo insegnargli molto, vero?
    Riguardo potenziali morti per esalazioni da monossido di carbonio, ricordo che le stufe a pellet non ne hanno, non solo, ma addirittura immettono nell'atmosfera anidride carbonica, a differenza di quelle a legna.
    Comunque, amico Kerosene, il mio consiglio è quello di far fare un sopralluogo tecnico a del personale qualificato, direttamente in loco, così da prendere la decisione più idonea al tuo caso ed alle tue esigenze.
    L'unica cosa che condivido di Stiezza, è che queste cose non si devono fare da soli, ma bisogna affidarsi a personale qualificato, specifico di quel ramo. Anche perché in futuro avrai bisogno del servizio d'assistenza, che è fondamentale per la durata e l'efficacia di queste stufe. Saluti a tutti
  • kerosene
    Domenica 10 Dicembre 2006, alle ore 19:11
    Perché avrebbe detto una fregnaccia ? non mi sembra il tuo un modo garbato per intervenire in una discussione. Anche perché hai sparato su odino senza spiegare dove avrebbe detto pansane.
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img brigante1976
Buongiorno,sono proprietario di abitazione unifamiliare e vorrei installare una stufa a pellet (5 stelle).Per fare questo però, necessito di fare anche l'impianto della...
brigante1976 11 Gennaio 2024 ore 15:21 2
Img gianluca pediconi
Salve;Abito su due piani 90 mq in tutto.Attualmente ho un camino a legna che, se funziona tutto il giorno, mi scalda anche il secondo piano.Volevo passare ad una stufa a pellet...
gianluca pediconi 25 Ottobre 2023 ore 13:54 5
Img ste65
Salve, ho una casetta di 140 mq riscaldata con vecchia caldaia a gas ma ben funzionante che serve tutti i termosifoniData la struttura della casa è accesa costante...
ste65 15 Marzo 2022 ore 15:22 1
Notizie che trattano Stufa a pellets che potrebbero interessarti
Stufa a pellet: ecco qualche trucco e consiglio per risparmiare
Impianti di riscaldamento - A causa del caro energia molti italiani hanno acquistato una stufa a pellet. Scopriamo alcuni consigli pratici per risparmiare con questo sistema di riscaldamento
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Scelta alimentazione di una stufa: a legna o a pellet?
Impianti di riscaldamento - Acquistare ora una stufa o un termocamino, necessita attenzione su molti aspetti, tra i quali uno dei primi è la scelta dell'alimentazione: a legna o a pellet?
Quanto si risparmia con stufe, termostufe e caldaie a pellet
Impianti di riscaldamento - Ci sono tantissimi modelli e diversi tipi di stufe, termostufe e caldaie a pellet: modelli belli e funzionali a prezzi vantaggiosi per riscaldare le proprie case rispettando l'ambiente
Differenze fra stufe, caldaie e termostufe a pellet
Impianti di riscaldamento - Gli impianti a pellet possono essere dotati di vari tipi di generatori, come le stufe, le caldaie e le termostufe, che hanno diverse modalità di funzionamento.
Stufe, termostufe e caldaie a pellet: la tecnologia del calore per risparmiare
Impianti di riscaldamento - Scopri come funzionano le stufe a pellet Ariel Energia: a prezzi bassi e convenienti, regalano calore alla tua casa facendoti risparmiare in bolletta
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Termostufa a pellet o stufa a pellet qual è meglio?
Impianti di riscaldamento - Il sistema di riscaldamento a pellet sta diventando sempre più dfiffuso, cerchiamo di capire insieme le differenze tra stufa e termostufa a pellet.
346.646 UTENTI
