2008-01-24 10:19:47
Stucco per fughe cucina
Eroldog
24 Gennaio 2008 ore 08:26 5
il mio e` un piccolo problema ma che al momento il mio piastrellista non ha saputo risolvere.
mi rivolgo quindi a voi per un consiglio.
ho fatto mettere le piastrelle in cucina solo sulla parete lato fuochi e lavabo e mi chiedevo se esista uno stucco idrorepellente e che non si impregni piu` di tanto di oli e similari provenienti dai fornelli.
(ho visti il sito MAPEI KERAPOXY SP, potrebbe andare?)
grazie mille a tutti
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 09:25
    E' uno stucco con la consistenza di un vero 'stucco'.
    va usato in piccole quantità per volta perché si stende male e tira molto velocemente e poi va usato con fughe superiori a 3 mm.
    In certi casi va inserito all'interno delle fughe con una spatola da stuccatore.
    E' un prodotto a 2 componenti a base di resine epossidiche pulibile con semplice acqua durante la posa, nel giro di poche ore indurisce per sola reazione chimica senza ritiro.
    riporto i dati della scheda tecnica:
    Campi di impiego:
    ? fugatura antiacida di pavimenti e rivestimenti in ceramica resistente agli acidi, per larghezza di fuga da 3 a 10 mm
    ? incollaggio antiacido e a presa rapida di piastrelle ceramiche di ogni tipo; ? incollaggio di pietre naturali, fibro-cemento, calcestruzzo e altri materiali da costruzione.
    Esempi tipici di applicazione:
    ? fugatura di pavimenti e pareti in ceramica nelle industrie alimentari (centrali del latte, caseifici, macelli, birrerie, cantine vinicole, fabbriche di conserve, cucine di ospedali, sale operatorie, ecc.);
    ? fugatura di piscine con acque termali;
    ? fugatura di vasche con acque chimicamente aggressive (impianti di depurazione, ecc.);
    ? fugatura di pavimenti industriali antiacidi in ceramica (industrie galvaniche, concerie, sale accumulatori, cartiere, ecc.);
    ? fugatura di piastrelle ceramiche di banchi di laboratorio, piani di lavoro, ecc.;
    ? incollaggio di piastrelle antiacide (ove prescritto e nelle riparazioni);
    ? incollaggio di soglie e davanzali in marmo;
    ? incollaggio di lastre e tubi in cemento amianto (pezzi composti, fioriere, acquari);
    ? incollaggio di elementi prefabbricati in calcestruzzo.
    AVVISI IMPORTANTI:
    ? non deve essere usato per vasche conteneni sostanze ammesse solo per contatto intermittente (vedi tabella).
    ? non deve essere usato per la fugatura di pavimentazioni ceramiche di prosciuttifici, salumifici ed oleifici. In tali casi usare KERAPOXY SP.
    ? non deve essere usato per giunti di dilatazione elastici o comunque soggetti a movimento. In tali casi usare MAPESIL AC.
    ? non garantirà una perfetta tenuta se usato per fugature di piastrelle con i bordi bagnati o sporchi di cemento, polvere, olio, grassi, ecc.
    ? Le piastrelle di klinker non smaltato vanno fugate solo con KERAPOXY beige; gli altri colori devono essere usati solo con piastrelle smaltate.
    ? non deve essere usato per la stuccatura di piastrelle in cotto toscano. N.B. - Per la stuccatura di gres porcellanato con KERAPOXY di colore in contrasto (ad es.: nero su bianco) eseguire alcune prove preventive!
  • eroldog
    Eroldog Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 10:03
    Grazie mille,
    tu avresti un consiglio da darmi?
    le fughe vanno da 1mm a piu` di 5mm, e` praticamente un mosaico a pietre grosse.
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 10:06
    Questo stucco, va bene per fughe dai 3 mm in su, non meno...
  • eroldog
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 10:09
    Ok, ma tu avessi questo problema, che materiale useresti?
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 10:19
    Visto che il materiale per farlo devi pur acquistarlo, in sede del tuo fornitore, spiegherei bene il problema e mi farei indicare...
    In privato, ti ho inviato del materiale per aiutarti nella scelta, poi ti rechi dal tuo rivenditore di fiducia e chiedi...
Img angel0
346.639 UTENTI
