2007-01-21 11:47:01
Strano:depositi carboniosi nell'acqua potabile->scaldabag
Omar73
20 Gennaio 2007 ore 19:50 1
Provo a scrivere qui per il mio stranissimo problema (parole del tecnico) sperando in qualche suggerimento o link.
Da ormai 2-3 mesi ho notato la presenza di piccoli (meno di 1/2 mm3) depositi carboniosi , neri e friabili, nelle reti degli aereatori sui rubinetti. Questi hanno portato al blocco del "regolatore" dello scaldagno a gas, smontato e pulito in 2 secondi dal tecnico.
Il tecnico mi ha detto che non possono provenire dallo scaldagno, che non ha mai visto questo fenomeno e che, essendo io al primo piano, è imputabile al condominio o all' acquedotto!!
Io capisco fossero pezzettini di calcare, mattonelle, sabbia od ossidazioni di tubature (le mie sono in PVC) ma pezzettini di carbone/fuliggine in acqua limpida è strano!
C'è qualche guarnizione di gomma, o altro (schifezze varie) nei tubi dello scaldabagno a gas che potrebbe alla lunga creare questo casino? (Lo scaldabagno a gas ha 10 anni, con cambio serpentina 2 anni fa).
Ci vogliono circa 15 giorni di uso continuo per trovare una ventina di pezzettini neri sugli aereatori del rubinetto quindi è un fenomeno difficile da dimostrare al momento. Ho tenuto i depositi ed ho di nuovo lo scaldabagno semi-bloccato.
Se avete qualche idea sul da farsi aiutatemi, please , grazie in anticipo.
    Domenica 21 Gennaio 2007, alle ore 11:47
    Montare un filtro prima dell'ingresso nello scaldabagno?forse antiestetico ma funziona,l'impianto di casa tua è in plastica,ma quello del condominio com'è realizzato?cosi a naso sembrerebbero piccole scaglie di tubo zincato che si sta sgretolando.
    1) il tubo è vecchio e inizia la sua degenerazione
    2)qualche furbo a collegato una terra ai tubi,si sta sciogliendo il tubo per corrrenti galvaniche accellerando e accentuando il problema intrinseco dei tubi in ferro
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
