2009-07-31 17:13:01
Strano comportamento impianto con ricircolo
Anonimo
20 Luglio 2009 ore 08:18 9
In un immobile di nuova costruzione mi hanno installato un impianto per l'acqua calda sanitaria con ricircolo. Quando il ricircolo è stato attivato, si è verificato uno strano fenomeno: l'acqua fredda non è "veramente" fredda, ma leggermente tepida. In particolare, se richiamo acqua calda dal rubinetto della cucina (il che richiede quasi mezzo minuto, forse perché è lontano dall'anello di ricircolo) e poi passo alla fredda, la fredda è tepida per quasi un minuto, e diventa veramente fredda solo dopo. È normale?
    Lunedì 20 Luglio 2009, alle ore 16:01
    Perfettamente normale in quanto l'anormaliltà è non aver messo l'isolante ne alla calda ne alla fredda dalla colonna di distribuzione al lavello
  • anonimo
    Lunedì 20 Luglio 2009, alle ore 21:53
    Capisco. Due domande:
    1) Secondo lei avrebbero dovuto farlo?
    2) Come mai il problema non si è presentato finché non hanno attivato il ricircolo? L'acqua comunque percorreva gli stessi tubi.
  • anonimo
    Lunedì 20 Luglio 2009, alle ore 22:15
    Aggiornamento... ho controllato e il tubo dell'acqua calda è isolato perfettamente. C'è qualche altra spiegazione?
    Lunedì 20 Luglio 2009, alle ore 22:17
    Avrebbero dovuto farlo in quanto il tratto di tubazione è lungo ,il problema si presenta adesso perche il tubo dell'acqua calda compreso quello del ricircolo sono sempre caldi e scaldano l'acqua fredda il quale tubo è molto vicino,gli isolanti vengono montati per evitare che l'acqua fredda si scaldi e viceversa e che l'acqua fredda possa creare condensa in piu se ci sono tubazioni sotto ai pavimenti le differenze di demperature possono cambiare il colore al pavimento in specie se è marmo o in cotto
    Lunedì 20 Luglio 2009, alle ore 22:21
    Un tratto di tubazioni non è isolato non vedo altro motivo per cui si possa scaldare l'acqua fredda a meno che non ritorni indietro dal bollitore perche manca una valvola di non ritorno ma mi sebra molto strano che cio possa accadere,una grave dimenticanza
  • anonimo
    Sabato 25 Luglio 2009, alle ore 09:02
    Dopo avere esaminato la situazione, il mio impiantista dice che il calore disperso dai tubi delle linee di ricircolo scalda i tubi dell'acqua fredda. Io non sono andato nei dettagli, ma mi sembra che un problema del genere dovrebbe avere delle soluzioni standard in fase di costruzione dell'impianto. Deduco quindi che hanno fatto una cappella grossa.
    Immagino che non esistano sistemi di intervento a posteriori per un problema del genere, giusto?
    Domenica 26 Luglio 2009, alle ore 09:06
    Puoi risolvere in parte il problema e limitarlo un po,puoi montare un timer che accenda il ricircolo nelle ore di punta esempio lo fai accendere alle 7 e spengere alle 9 cosi limiti il riscaldamento dell'acqua fredda e anche le dispersino di calore
  • anonimo
    Domenica 26 Luglio 2009, alle ore 16:22
    Purtroppo il timer c'è già, e con queste tempistiche, ma non aiuta molto. A fine giornata l'acqua è tiepida.
    Ma normalmente in un impianto del genere si isola anche la tubatura della fredda? O hanno sbagliato a posizionare i tubi?
  • anonimo
    Venerdì 31 Luglio 2009, alle ore 17:13
    Mi sono un po' documentato sul problema... secondo me hanno coibentato male. Il rivestimento era presente solo sui tratti rettilinei, e non sulle giunture o sulle curve...
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
