2014-08-29 08:46:11
Spostare contatori del gas
Angela12050402
27 Agosto 2014 ore 19:16 3
volevo chiedere come posso far spostare i contatori del gas ai miei vicini che sono nella mia proprietà ???
Premetto:
abito in uno stabile di 3 appartamenti io al piano terra e gli altri due abitano al primo piano i tre contatori il costruttore che ha ristrutturato i tre appartamenti li ha messi in una nicchia nel mio muro preciso sotto la finestra della cucina la quale non apro mai per la puzza di gas che si sente quando usufruiscono del gas.
È la nicchia si trova all interno del mio balcone no che risulta di proprietà sul disegno catastale che mi hanno consegnato con l'atto di proprietà della casa.
I miei vicini non vogliono spostarli in quanto mi riferiscono che il loro avvocato gli ha detto che per la lettura contatori, basta che si sporgono dal balcone e non entrano nella mia proprietà, però è capitato che uno di loro non ha pagato la bolletta e son venuti quelli del gas a chiedermi se potevano entrare a mettere i sigilli al contatore; così facendo comunque sono entrati nella mia proprietà.
Volevo chiedere se esiste un articolo di legge dove posso appellarmi per fargli spostare i contatori.
Grazie mille attendo risposta buona serata.
Spero di essere stata abbastanza.
Chiara
  • previatoantonio
    Giovedì 28 Agosto 2014, alle ore 13:45 - ultima modifica: Giovedì 28 Agosto 2014, all or 13:58
    per quanto io sappia, i contatori del Gas, vengono posizionati nel luogo più idoneo, deciso dai tecnici dell'azienda fornitrice.
    Infatti è l'azienda responsabile del posizionamento,( per avervi facile accesso, in qualsiasi momento), mentre per l'esecuzione di lavori-nicchie, e altri interventi murari, sono sempre a carico dell'utente o utenti.
    Un consiglio personale, è di chiedere un'intervento urgente da parte dei tecnici dell'ente erogatore , in quanto da quello che lei dice, non è normale che si senta l'odore del gas, e di sicuro potrebbe esserci una perdita.
    Può nel contempo chiedere agli stessi specializzati e responsabili, se può esistere un'altro posizionamento alternativo.
    Ovviamente discutendone con i vicini in quanto si tratterebbe di dividere le spese per un nuovo collocamento.
    Tutto ciò è un mio punto di vista sulla sua diatriba, ma pensi prima alla prevenzione e sicurezza! col gas non si scherza.
    Saluti, e mi faccia sapere
  • maia39z
    Maia39z Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Agosto 2014, alle ore 16:32
    Ho una situazione simile e l'avvocato mi ha spiegato che se i contatori del gas di altri proprietari che stanno sulla mia proprietà mi danno fastidio, ho il diritto di farli spostare e non è un problema mio "dove" verranno messi in seguito. Maia
  • angela12050402
    Angela12050402 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 29 Agosto 2014, alle ore 08:46
    grazie per aver risposto riguardo la sicurezza ho già provveduto perdite non c'è n'è sono sono solo odori che si sentono perché col caldo e il freddo i tubi si allargano e si restringono e si sente un odore simile al gas ma non è gas testuali parole del' omino del gas
Img melagrano2022
Ho deciso di passare al 100% al riscaldamento elettrico e all'acqua calda. Pertanto, vorrei rimuovere il contatore del gas dal mio appartamento. Ho contattato Italgas e ho...
melagrano2022 20 Febbraio 2023 ore 11:07 1
Img rosalbaperillo
Buonasera, Sono in fase di ristrutturazione. Ho il contatore del gas in casa e non posso spostarlo. È a circa 1,70 dal pavimento e io avevo pensato di mettere,su quella...
rosalbaperillo 19 Gennaio 2020 ore 15:51 1
Img fasano72
Salve a tutti e piacere di fare la vostra conoscenza. Abbiamo un bombolone di gas interrato che serve due appartamenti. Non abbiamo pensato di installare i contatori sulle due...
fasano72 18 Dicembre 2019 ore 15:19 1
Img ellep
Buongiorno, vorrei chiedere un' opinione.Nel 1998 mio padre ha acquistato un appartamento in condominio, contiguo a uno già di sua proprietà. Per non sdoppiare...
ellep 11 Aprile 2019 ore 09:27 2
Img natty81
Avendo difficolta nel pagare la bolletta del gas, dopo relativa raccomandata di ENEL, ci è stato piombato il contatore del gas. Il 14 dicembre pagavo tramite bonifico e...
natty81 31 Gennaio 2019 ore 17:27 2
Notizie che trattano Spostare contatori del gas che potrebbero interessarti
Verifica funzionamento contatore elettricità
Impianti - Nel caso in cui sorgano dubbi sul funzionamento del contatore dell'energia elettrica è possibile contattare il venditore del servizio per chiederne una verifica.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Contatore energia elettrica
Impianti - Il contatore dell'energia elettrica viene installato direttamente dalle società distributrici, tra le principali delle quali in Italia ci sono Enel ed ACEA.
Novità nel Decreto Bollette per fotovoltaico e autoconsumo
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'utente potrà utilizzare l'energia prodotta da un impianto a fonti rinnovabili presente in altri luoghi purché il contatore presenti la medesima intestazione.
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
I rimedi antigelo per contatori e tubi a prova di Burian
Impianti idraulici - Con l'arrivo di Burian le temperature in Italia hanno avuto un brusco calo. Ecco in che modo proteggere contatori e tubi dell'acqua dal rischio di congelamento.
È legittimo l'accesso agli atti di titoli edilizi quando l'interesse è diretto?
Leggi e Normative Tecniche - Il Tar del Lazio ritiene legittimo, se c'è un interesse diretto, l'accesso agli atti dei titoli edilizi rilasciati per valutare la conformità edilizia di un'opera
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Contatore di sottrazione dell'energia elettrica per gli impianti condominiali
Ripartizione spese - Che cosa bisogna fare se si vogliono installare dei contatori di sottrazione dedicati ai singoli impianti condominiali attaccati al contatore dell'energia elettrica?
346.604 UTENTI
