2006-08-23 14:15:28
Spinotto antenna tv
Filbaldi
23 Agosto 2006 ore 10:41 3
Buongiorno a tutti,
ma soprattutto a chi avrà la cortesia di leggermi ed aiutarmi a risolvere un banalissimo problema con il cavo TV.
Mi si è tranciato il cavo dell'antenna tv e nel tentativo di risistemarlo ho aperto lo spinotto e tagliato un pezzo di guaina del cavo per poterlo riattaccare (come si fa per i cavi elettrivi); ho così scoperto che il cavo dell'antenna ha 2 avvolgimenti di rame: uno esterno ed uno interno. Vorrei sapere come devo gestirli: li avviluppo tutti inseieme e li pinzo con la vite all'interno dello spinotto oppure è solo la filettatura di rame più interna che dev'essere inserita? Ed in tal caso quella sterna?
Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà aiutarmi
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 11:22
    Azz...sei veramente a zero di esperienza...ti consiglio..chiama un elettricista. collegare un cavo antenna è una cosa facilissima...come ataccare due fili a una spina di corrente. ma se sei già in difficoltà li...allora lascia perdere.
    comunque anima interna alla vite del polo interno...e calza esterna avvolta sul supporto esterno metallico. se vanno in contatto...calza e anima non vedi nulla e bruci anche l'alimentatore( ma forse manco sai dove e cosa è )
  • coke3005
    Coke3005 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 11:34
    IL cavo dell'antenna è costituito da un cavo centrale,un'isolante e una garza metallica esterna, il cavo cntrale va inserito al'interno dello spinotto nella parte centrale più avanti, di solito c'è una vite per fissarlo, la garza invece va fissata alla parte di spinotto più esterna e indietro rispetto al cavo centrale, la forma di solito è così )---o all'interno della o va il cavo centrale, intono alla ) va la garza, la garza e il cavo centrale no devono toccarsi.
    Ciao coke
  • filbaldi
    Filbaldi Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 14:15
    Grazie mille coke,
    sintetico, preciso ed efficace.
    Rena, fai del sarcasmo la tua ragione di vita o avevi del tempo da perdere? Consiglione quello dell'elettricista per un lavoretto di pochi secondi!
Img angel0
346.638 UTENTI
