2010-11-24 11:05:59
Spifferi in casa
Rimonta
23 Novembre 2010 ore 20:31 3
SAlve a tutti, sono a chiedervi un parere: vivo in una nuova abitazione con tetto in legno ventilato.
Su una parete dietro ad un termosifone l'impresa ha provvveduto ad effettuare un foro per il ricambio dell'aria come prescrive la legge.
Ora con tutti i serramenti chiusi succede che da questo buco comunque l'aria tenda ad entrare, in maniera copiosa.
Il problema è che apparentemente non ci sono altri fori da dove questa aria possa far corrente.
Il foro della cappa ha un una bariera di non ritorno e tutti i serramenti sono nuovi.
L'unico posto dove potrebbe passare l'aria a questo punto sembrerebbe il soffitto in legno.
Secondo voi è possibile che possa passare aria da un tetto in legno (in una casa che ha un anno di vita?)
    Martedì 23 Novembre 2010, alle ore 22:39
    L'unica prova che possa appurare ciò è un blower door test associato ad una termografia. Però cè da valutare un particolare, una corrente d'aria è percepibile anche come disagio termico tra una zona più fredda ed una più calda, tale differenza genera un moto convettivo che genera fastidio il cui fastidio viene amplificato nel caso ci si trovi vicino ad una parete o zona particolarmente fredda.
    Pertanto visto il suo caso è necessario fare questo tipo di discriminazione. il problema del tetto si potrebbe porre nel caso in cui lei abbia un tetto in legno con tavole a vista sopra alle quali non è stata messa la barriera all' aria e non sia stato sigillato correttamente. Questo non succede con un tetto in laterocemento dove la ventilazione sia intesa come ventilazione del coppo o dell' isolante termico
  • rimonta
    Rimonta Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Novembre 2010, alle ore 23:28
    Credo che la corrente sia proprio un flusso di aria dall'esterno all'interno, in quanto oltre a sentire il "flusso freddo" entrano anche gli odori dall'esterno.
    Il foro si trova al primo piano.
    Se il vicino del piano terra fuma una sigaretta sotto al buco, in pochi minuti l'odore della stessa entra in casa e si propaga.
    Non vorrei che si potesse trattare di un flusso d'aria bidirezionale: il termosifone crea calore e quindi l'aria tra il foro ed esso inizia a sollevarsi e sicuramente in parte esce dal foro.
    Contemporaneamente viene sostituita da aria che rientra dallo steso foro.
    Io ho provato a tracciare la strada della corrente con del fumo dentro casa, ma non sono riuscito a trovare una corrente significativa, per questo ho subito pensato a microfessure nel soffitto che sommate potessero generare questo flusso,
    Mercoledì 24 Novembre 2010, alle ore 11:05
    In tal caso l'unico modo per avere una risposta è il blower door test
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
