2008-03-18 22:42:54
Spessore fondamenta
Giovans2001
18 Marzo 2008 ore 18:44 2
Scusate ma quando devono essere spesse delle fondamenta tradizionali? Possibile solo 5 cm?
  • giovans2001
    Giovans2001 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 18 Marzo 2008, alle ore 18:58
    Fa niente ho trovatooo...
    La fondazione, costituita sa una cordolatura continua perimetrale di spessore di 30 cm in c.a. fondata su una suola in ca di 80 x 45 cm, rappresenta un appoggio adeguato e rigido per evitare cedimenti differenziali.
    Ma cosa sarebbe esattamente la "suola"? è una gettata di cemento sotto le fondamenta? e che dimensioni sono 80 x 45??? anche la suola è continua x tutto il perimetro??
  • marco.
    Marco. Ricerca discussioni per utente
    Martedì 18 Marzo 2008, alle ore 22:42
    Lo spessore delle fondazioni viene calcolato dallo strutturista in base alla tipologia del terreno rilevata sulla relazione geologica e dal peso proprio della struttura, quindi sono sempre diverse
    hai presente una T rovesciata?
    80 è la larghezza che appoggia a terra
    45 è lo spessore in altezza della riga larga 80
    30 è l'altezza della parte verticale della T
    manca lo spessore di questa parte verticale
    5 cm. potrebbe essere il magrone che metti sotto per lavorare sul pulito e che non ha funzione strutturale
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
