2007-06-25 13:23:16
Sottofondo per casetta di legno?
Elisaferramola
25 Giugno 2007 ore 11:54 1
Ciao!! Mi metto avanti per un problema che avrò tra pochi mesi. Devo mettere la classica casette di legno che farà da garage...le misure ancora non le so ma vorremmo metterla grandicella per contenere bici moto e tosaerba (2.5x4,5?). Occorre fare una gettata di un certo spessore per posizionarla? E' un lavoro che possiamo fare noi in economia? Accetto consigli...GRAZIE
    Lunedì 25 Giugno 2007, alle ore 13:23
    Puoi fare una gettatina da 10cm di spessore con rete,prima decidi quale capanna comprare poi ti diranno dove laciare le predisposizione dei pali.Tecnicamente puoi farlo anche da solo ,in pratica ti ci vuole una licenza edilizia piano sicurezza e ditta che svolga il lavoro.
    per farlo da solo ricorda che devi impastare circa 2t fra cemento e ghiaia,con le attuali misure
346.646 UTENTI
