2006-08-08 07:15:17
Sostituzione sifone a colonna con sifone a bottiglia
A_pompignoli
03 Agosto 2006 ore 18:14 5
Io ho un lavabo Catalano Luce 65 con la predisposizione per il ripiano in vetro da mettere sotto. Con l'idraulico abbiamo, a suo tempo, preso tutte le misure per i buchi nel muro come prevedeva la scheda tecnica del lavabo+ripiano. Quando però oggi mi sono messo a montare il ripiano non ci sono riuscito. Il sifone non permetteva l'installazione. Guardando nella scheda tecnica ho visto che il ripiano richiede un sifone a bottiglia 1'' 1/4 mentre il mio idraulico ha installato un sifone a colonna. E' possibile cambiare con facilità il sifone a colonna installato dall'idraulico con uno a bottiglia in modo che possa installare il ripiano? Quanto può costare all'incirca un sifone a bottiglia?
Alberto
    Giovedì 3 Agosto 2006, alle ore 18:26
    Fammi capire,il sifone non è a misura con l'attacco in parete?oppure non passa dal foro sul cristallo?
  • a_pompignoli
    A_pompignoli Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 3 Agosto 2006, alle ore 18:46
    Non passa dal foro sul cristallo perché non è a bottiglia. Tutto il resto dovrebbe essere a posto.
    Sabato 5 Agosto 2006, alle ore 17:55
    C'è qualcosa che non va,normalmente si ponta la piletta di scarico poi si appoggia il lavabo poi da sotto si monta il sifone,non si passa il sifone prima di montare il lavabo.
  • hydro-check
    Hydro-check Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Agosto 2006, alle ore 06:56
    Ti serve una sifone a bottiglia d'arredo 1" 1/4, costo circa 70/90? e semplicissimo da montare devi stringere tutto a mano forse devi solo tagliare la cannuccia per portarla a misura....Ciao
  • a_pompignoli
    Martedì 8 Agosto 2006, alle ore 07:15
    Grazie. ho comprato il sifone (non d'arredo perché fuori dalla mia portata economica) e ho provato a montarlo ma ho visto che le cosa non era proprio alla mia portata. Per fortuna il babbo di un amico, che fa l'idraulico, si è gentilmente offerto di darmi una mano e in meno di 10 minuti mi ha montato sia il sifone che il ripiano. Ora è tutto ok!
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
