2012-05-28 14:51:35
Sostituzione presa elettrica con 6 fili !!!!
Rocket
27 Maggio 2012 ore 21:45 1
Salve a tutti; causa necessità dovrò modificare una presa elettrica, rimuovendola per sostituirla con una presa Shuko Universale ( con presa 10-16A ), affiancata con una presa bipolare 10-16A. In tutto quindi due prese.
Aprendo il supporto portafrutti mi son trovato davanti ad una situazione inaspettata. Anzichè trovare i 3 cavi : Fase, Terra e Neutro, ho trovato 2 corrugati dai quali uscivano i 3 fili rispettivamente contenenti Fase, Massa e Neutro, tutti e 6 collegati sulla singola presa.
( Nella stessa stanza c'è un'altra presa identica. Smontandola ho notato la stessa configurazione di collegamento a 6 fili).
Ora, volendo sostituire la singola presa con 2 prese come descritto sopra ( shuko+bipolare), come vanno predisposti i collegamenti fra le 2 prese?
Non ho trovato molto in rete se non qualche info poco chiarificatrice.
Grazie in anticipo!
  • steno2
    Lunedì 28 Maggio 2012, alle ore 14:51
    Hanno fatto un lavoro forse contro la legge, ma lo dico solo in base a quello che capisco, di quello che hai scritto.
    In pratica, invece di fare una singola derivazione di linea per ogni presa, hanno portato solo la linea, usando la presa stessa come derivatore.
    Quindi se usi un discreto volume di energia lungo la linea di prese, facile che si brucia tutto.
    Il mio professore a scuola mi avrebbe frustato a sangue, se avessi fatto una cosa simile.
    Il mio consiglio è di non toccare nulla.
Img angel0
346.642 UTENTI
