2008-10-24 10:44:09
Caldaia ermetica - controllo remoto radi
Anonymous
24 Ottobre 2008 ore 09:56 4
ho un problema che si verifica con la mia caldaia:
Una sera torno dall'ufficio e mi ritrovo i caloriferi bollenti, guardo il termostato (controllo remoto) e NON e' mostrato il triangolino che segna la caldaia in funzione, ma la caldaia sta andando, non c'e' stato verso di spegere il temostato di far fermare la caldaia, unico modo, ho dovuto per forza toglierlo dalla sua sede nel muro.
In pratica per avere il caldo devo riattacarlo al muro e anche senza regolare l'ora o i gradi lui fa partire la caldaia, che continua ad "attaccarsi" e "staccarsi" ad oltranza.
Ho provato a resettarlo, ma neanche cosi' funziona.
Cosa e' successo e come posso intervenire?
Paola
  • massi3860
    Venerdì 24 Ottobre 2008, alle ore 10:08
    Libretto istruzioni? ... marca e tipo del cronotermostato? marca e tipo caldaia? Chiamare il manutentore caldaia?...
    Forse l'ultima soluzione mi sembra la più sensata... evidentemente c'è qualche contatto che non funziona nel cronotermostato....o forse va a pile? le hai cambiate?....
    Ciao Max
    Venerdì 24 Ottobre 2008, alle ore 10:20
    Libretto istruzioni? NON PARLA DI QUESTO PROBLEMA
    ... marca e tipo del cronotermostato? CONTROLLO REMOTO RADI
    marca e tipo caldaia? CALDAIA ERMETICA
    Chiamare il manutentore caldaia?...HA APPENA FATTO LA PULIZIA CHIADENDOMI COME MAI NON SI ERA ANCORA ROTTA
    Forse l'ultima soluzione mi sembra la più sensata... evidentemente c'è qualche contatto che non funziona nel cronotermostato....o forse va a pile? FUNZIONA A CORRENTE NON NECESSITA DI PILE le hai cambiate?....
    Ciao Max
  • massi3860
    Venerdì 24 Ottobre 2008, alle ore 10:31
    Da quello che ho capito mi pare che il problema risieda nel cronotermostato o nel collegamento del medesimo con la caldaia... bisogna verificare se a comandare la caldaia sia il termostato di caldaia od il tuo cronotermostato.
    Non penso sia una cosa che tu possa fare da sola.
    Se il tecnico ti da risposte così laconiche è meglio che lo cambi.
    Ciao Max
    Venerdì 24 Ottobre 2008, alle ore 10:44
    Ho fatto delle prove, ho provato a girare la manopola dei gradi sul controllo remoto e i gradi mostrati sul dispaly iniziano a salire o scendere finche' si fermano mostrandomi i gradi esatti che ho selezionato.
    E' quello ho intenzione di fare NON prima di avegli fatto una piazzata per il casino che "secondo me" ha creato volutamente..... poi appena scade il contratto di manutenzione prendo un altro caldaista.
Img alecase
Img faraoniko
346.614 UTENTI
