2008-12-10 15:53:12
Soluzione tampone per muffa
Chipquick
09 Dicembre 2008 ore 11:09 2
espongo brevemente il mio problema. Per urgente necessità sono appena entrato in affitto in una vecchia casa di corte che ha un locale molto umido e freddo, gli altri locali sono di recente ristrutturazione e sono messi molto meglio. Questo localo non ha vespaio, ha 3 pareti sull'esterno e sopra ci sono dei locali vuoti (freddi). Spostando un mobile per cambiarne la disposizione ho scoperto che la parete dietro ad esso è ricoperta da muffa e la parete su strada tende a scrostarsi. In attesa di trovare di meglio dove abitare (ma non prima di 1 anno) volevo almeno rendere la situazione accettabile almeno per la muffa se non per la temperatura. Mi sono quindi armato di candeggina e deumidificatore ed ho ripulito la parte di parete dove dovrò aggiungere un nuovo mobile, ma non il tutta la parete che rimane dietro al mobile esistente, vista la stagione e il disagio. Ora, premetto che ho letto mlti post in questo forum ma non essendo proprietario e non potendo fare lavori definitivi, mi occorreva una soluzione tampone ed economica per superare l'inverno. Pensavo a delle lastre di polistirolo da applicare al muro dietro il nuovo mobile, ripulire la parete dalla muffa a primavera ed al massimo imbiancare con qualche prodotto specifico. Qualsiasi suggerimento ed osservazioni sono bene accetti. Grazie
  • toplevel
    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 08:18
    La soluzione tampone più veloce è disinfettare con candeggina e tinteggiare a calce.
    in ogni caso credo che tu abbia anche problemi di umidità di risalita, visto che riferisci di scrostamenti.
    comunque tale locale, così conciato, non è igienico nè abitabile, e credo che vi sia anche un'alta umidità relativa.
    trovi gli indumenti, tende, tessuti ed arredi umidicci x caso?
    top-level
  • chipquick
    Chipquick Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 15:53
    La casa era vuota e non riscaldata da più di un anno quindi fredda e umida. Io ci sto solo da 1 settimana. Ho lasciato parecchio acceso il deumidificatore e almeno dal lato umidità la situazione è rientrata, certo tengo controllata la situazione. Ho anche messo un igrometro a striscia colorata per avere un minimo di controllo. Vestiti e tende non sono umidi. Ho ripulito buona parte della parete dalla muffa, mentre ci sarà ancora qualcosa dietro il mobile che ho spostato. A Milano stiamo sotto zero (oggi neve) e candeggiare ancora senza possibilità di areare per il momento è improponibile. Il mio scopo è in primis evitare che la muffa riattacchi le parti ripulite o il nuovo mobile fino a primavera. La seconda è riscaldare maggiormente l'ambiente, dato che per dispersione e soffitto alto, la temperatura stenta a salire. Per questo pensavo a una stufetta alogena o al quarzo (o a combustibile), visto che contribuirebbero anche a ridurre l'umidità oltre che scaldare rapidamente, ma non me ne intendo molto. Anche qui accetto suggerimenti.
Img angel0
Img lucas2
346.623 UTENTI
