2009-02-02 19:58:02
Soluzione per riscaldamento
Anonymous
02 Febbraio 2009 ore 14:05 2
Salve a tutti i lettori,
chiedo consiglio sulla miglior soluzione per riscaldamento del seguente scenario: ho un piano terra (sotto vi sono i garage) di circa 105 mq con riscaldamento a radiatori classici e caldaia NON a condensazione. Credendo molto nell'ecologia, vorrei investire alcuni denari nel migliorare il sistema di riscaldamento per maggiore efficienza termica ed economica. Propongo alcune idee:
1) essedo disposto a cambiare anche i pavimenti di cucina e sala (65 mq in totale) chiedo se possibile convertire il riscaldamento di tali zone in riscaldamento a pavimento (sotto a del legno), e cambiando i radiatori di camere e bagni in pannelli radianti adatti a lavorare a 30°, quindi cambiare la caldaia in una a condensazione.
2) cambiare tutti i radiatori classici in "pannelli radianti d'arredo" e cambiare anche la caldaia con una condensazione. Ciò mi eviterebbe di smantellare i pavimenti.
3) avendo un sistema di condizionamento, posso convertirlo (come?) a pompa di calore in grado di produrre anche il riscaldamento invernale? Tale soluzione ha minor costi di gestione che il riscaldamento tradizionale esistente (gas vs elettrico).
putroppo non mi è permesso installare FV o solare termico...
Ringrazio anticipatamente i professionisti per i consigli.
P
    Lunedì 2 Febbraio 2009, alle ore 17:33
    Nell'occasione di smantellare i pavimenti puoi vedere se hai gli spessori adatti per montare un impianto a pavimento,qui puo nascere un problema tecnico nel sezionare il vecchio impianto per poter gestire i due settori ,c'è la possibilità che non si possa fare di conseguenza va smantellato tutto il piano,puoi amentare le dimensioni dei radiatori,installare una aldaia a condensazione,essa andrà protetta dallo sporco del vecchio impianto le caldie a condensazione sono delicate,montare la sonda di temperatura esterna e fare tutte le sue tarature per settare la caldaia sull'impianto e la casa,non aspettarti miracoli in specie se la casa è vecchia e mal isolata
    Lunedì 2 Febbraio 2009, alle ore 19:58
    Grazie per la celere risposta. Per chiarezza chiedo:
    - cosa si intende con "sezionare del vecchio impianto".
Img alecase
Img faraoniko
346.602 UTENTI
