2007-06-07 22:24:41
!!! smontaggio calorifero !!!
Fabio78
06 Giugno 2007 ore 18:09 4
Ciao a tutti, avrei bisogno di smontare un calorifero in ghisa con attacchi lato sx superiore di carico (senza valvola di sfiato)e inferiore di scarico (quest'ultimo con una vite assomigliante ad uno sfiato...perché in basso???)e il riscaldamento è di tipo centralizzato.
Vorrei sapere se basta chiudere il rubinetto di carico, di scarico e svuotare il calorifero per poi rimuoverlo o chiudere i rubinetti non serve a nulla e devo chiudere e svuotare l'intero impianto condominiale?(mi sembra esagerato però)
grazie per l'aiuto
Fabio
    Mercoledì 6 Giugno 2007, alle ore 18:12
    Se la valvola e il detentore chiudono bene basta quelli altrinebti c'è da svuotare l'impianto
  • fabio78
    Fabio78 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Giugno 2007, alle ore 18:14
    Grazie per la risposta,cma come faccio a sapere se chiudono bene?devo cominciare a smontare il calorifero?...caspita vuoi dire che devo prosciugare tutto il condominio? ops!
    Mercoledì 6 Giugno 2007, alle ore 20:33
    Inizia con chiudere valvola e detentore,smonta il cappuccia del tetentore quello in basso,se vecchiio ci vuole un cacciavite a taglio altrimenti una brugola di 5 o 6 in alcuni casi c'è un quadrello che con un paio di pinze lo chiudi,allenti gli attacchi e svuoti il radiatore ,se doo 10 minuti che svuoti il radiatore non ha finito vuol dire che qualcosa non chiude ,se l'impianto è vecchio fai attenzione a non forzare troppo potrebbero rompersi le tubazioni se somo in rame potresti piegarle rovinandole,è un lavoro semplice ma potenzialmente disastroso
  • fabio78
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 22:24
    Ciao, ho provato a chiudere il rubinetto superiore e sembra che funzioni.
    Per il detentore,così mi sembra di aver capito,come devo procedere per la chiusura?
    Si presenta con una vite frontale e una circonferenza zigrinata.
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Img giodeco
Buongiorno, avrei una domanda relativa al mio impianto di riscaldamento.Iil mio appartamento è riscaldato a radiatori che sono gestiti da 3 cronotermostati, 1 in zona...
giodeco 25 Febbraio 2023 ore 12:22 2
Img leon71r
Cari amici, nel mio appartamento ho il riscaldamento a pavimento con termostati ambiente in ogni stanza. Vorrei sapere se è possibile gestire (magari con un apparecchio da...
leon71r 09 Gennaio 2023 ore 15:38 2
Img pasticcina
Ciao a tutti!Come da oggetto. Il termosione funziona (anche omogeneamente), ho controllato le valvole (sia sopra sia sotto) che sono apposto, ma se provo a farlo sfiatare l'acqua...
pasticcina 14 Marzo 2022 ore 21:16 2
Img casaciccio
Salve e scusate se sbaglio sezioneSto scrivendo perchè non capisco una cosa nel procedimento di sostituzione valvole dei miei termosifoni con le valvole smart che regolano...
casaciccio 15 Novembre 2021 ore 11:40 1
Notizie che trattano !!! smontaggio calorifero !!! che potrebbero interessarti
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Verniciare i caloriferi
Decorazioni - L'aria calda e la polvere che si deposita sui caloriferi possono rovinarli con il passare del tempo: ecco come riverniciarli per dare loro nuova vita e aspetto.
Tutte le caratteristiche degli isolanti termoriflettenti
Isolamento termico - Un prodotto particolarmente utilizzato per limitare le dispersioni termiche e migliorare il comfort interno di un edificio è il pannello isolante termoriflettente
8 modelli di caloriferi efficienti e di design
Impianti di riscaldamento - I caloriferi sono presenti in ogni casa ed è incredibile pensare a quanti modelli ne esistano per design e funzionalità. Qui, un breve vademecum per orientarsi
Dipingere i termosifoni in maniera facile e veloce
Idee fai da te - Ecco come dipingere i termosifoni fai da te in maniera facile: i prodotti e pennelli da usare e come fare quando i caloriferi sono ormai attaccati dalla ruggine
Riscaldare casa senza sprechi: ecco alcuni consigli utili!
Impianti di riscaldamento - Per ottenere un risparmio energetico e non sprecare calore vi sono varie strade, che vanno dall'impiego di alcuni accorgimenti, all'uso di valvole termostatiche
Manutenzione del calorifero: spurgo, pulizia e verniciatura fai da te
Impianti di riscaldamento - Manutenzione dei caloriferi in fai da te: spurgo dell'aria, pulizia con spazzole specifiche e verniciatura, per mantenere i termosifoni in perfetta efficienza.
Per quanto tempo conviene tenere accesi i termosifoni per risparmiare davvero
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare sul riscaldamento è meglio tenere accesi i termosifoni sempre o solo poche ore al giorno? Pro e contro in termini economici e di comfort
346.623 UTENTI
