2014-04-01 22:18:00
Smantello vecchio massetto sabbia e cemento per..?
Questo è il problema:
devo togliere il pavimento di casa vecchia.
Si tratta di mattonelle in graniglia di marmo posate su cemento che poggia su uno strato di sabbia.
Lo spessore totale, comprese mattonelle si aggira sui 7 cm.
Esiste un massetto che sia migliore di quello che tolgo e che ha la bellezza di 70 anni ?
I termosifoni sono quelli tradizionali.
Niente riscaldamento a terra.
Vorrei sapere se si può migliorare in termini di dispersione di calore per risparmiare sulla bolletta del gas in inverno.
Grazie !!
  • gil86
    Martedì 1 Aprile 2014, alle ore 22:18
    tutto dipende innanzitutto dal tipo di pavimento che hai intenzione dìinstallare, allora il consglio che ti posso dare è quello di creare uno strato di isolamento realizzando un classico massetto in cemento e utilizzare come isolante dei pannelli di polistirolo o polistirene, leggi questo articolo per avere qualche chiarimento:
    Come isolare il soffitto e il pavimentoPotresti creare anche un pavimento galleggiante, creando così una intercapedine tra il massetto è il pavimento reale della tua casa, puoi leggere questo articolo:
    https://www.lavorincasa.it/pavimento-galleggiante/Ciao e facci sapere.
Img lorenzo19602
Salve, vorrei chiedere se è ancora possibile costruire una casa senza alcun tipo di isolamento termico, insomma come si costruiva verso la fine anni 90 e inizio 2000?...
lorenzo19602 09 Aprile 2024 ore 11:12 1
Img enricoruggi
enricoruggi 04 Aprile 2024 ore 14:06 10
Img mauropol
Buongiorno, ho provato ad informarmi ma non sono riuscito a capire cosa dovrei fare in questo caso specifico. Ho un appartamento da ristrutturare nel quale vorrei abbassare il...
mauropol 05 Marzo 2024 ore 16:23 4
Img mauropol
Buongiorno, chiedo a chi è più esperto un parere riguardo la mia situazione. Ho un appartamento che vorrei ristrutturare nel tempo e mi sono attrezzato per poter...
mauropol 03 Marzo 2024 ore 21:55 2
Notizie che trattano Smantello vecchio massetto sabbia e cemento per..? che potrebbero interessarti
Caratteristiche del pavimento in graniglia
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in graniglia, nato alla fine dell'800, è tipico delle abitazioni di grande pregio ma può impreziosire anche ambienti moderni, dallo stile ricercato.
Pavimenti in graniglia, come abbinarli anche in ambienti moderni
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche, vantaggi, accostamenti: tutto sui pavimenti in graniglia, rivestimenti tornati a essere di moda e apprezzabili anche in contesti contemporanei.
L'intramontabile pavimento in marmette di graniglia
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in marmette di graniglia condensano, in una dimensione tradizionale, una sapienza artigianale antica che ci arriva dal terrazzo alla veneziana.
Pavimenti in graniglia effetto tuttocolore
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in graniglia rinascono a nuova vita e si rifanno ad altri materiali, con nuove finiture, nuove colorazioni, con nuances e textures al passo con i tempi.
Rivestimenti con piastrelle di graniglia
Pavimenti e rivestimenti - Un'antica pavimentazione resa sempre più affidabile da nuove tecniche di produzione, idonea per ogni ambiente moderno nel rispetto della tradizione e della memoria.
Lana Vetro e Materiali Isolanti
Progettazione - Ancora oggi, molto utilizzata nell'ambito degli impianti civili la lana vetro è caratterizzata da fibre regolari e si ottiene attraverso la filatura del vetro.
Soluzioni per ponti termici con davanzali coibentati
Isolamento termico - Il davanzale in marmo passante è frequente causa di ponti termici, che si risolvono suddividendo l'elemento in fase di costruzione e utilizzando dell'isolante.
346.647 UTENTI
