2011-03-14 00:48:23
Smalto al acqua per muri
Murderangel
11 Marzo 2011 ore 20:08 1
Ciao a tutti ho una domanda..
per motivi che sarebbero troppo lunghi da spiegare mi ritrovo a dovere dare il colore alle scale del mio condominio..
ho grattato,ho stuccato ho comprato la vernice che mi serve del colore che mi serve...ecco il problema
le scale sono di 2 colori differenti...ovvero sopra vi è un colore e sotto un altro.
quello sopra non da problemi è un colore chiaro messo direttamente sulla parete penzo un lavabile tutto tranquillo...quello sotto ahime e un colore scuro in smalto che ovviamente non si lascia coprire...
quindi la mia domanda è....devo per forza toglierlo oppure posso provare a verniciare sopra con un altro colore sempre a questo punto in smalto (al acqua)????
in colorificio ti preparano il colore di cui hai bisogno anche per gli smalti?
gli smalti al acqua puzzano quanto quelli tradizionali?più o meno qualcuno sa dirmi i costi?ditemi vi prego che non devo togliere il tutto ma che posso coprirlo con un altro colore...ci tengo a dire che nondeve essere perfettograzie a chi saprà rispondere
  • fantastik
    Fantastik Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 14 Marzo 2011, alle ore 00:48
    La vernice all'acqua e' miscelabile solo con acqua e quindi e' senza odore e senza solventi.
    di solito quando c'e' qualche macchia che difficilmente si copre si da una mano di cementite,che e' una pittura di fondo opaca,io ti consiglio di prendere anche la cementite all'acqua in modo da non fare contrasto tra la vernice di fondo e quella di finitura.
    per i costi dipende dalle marche che ti scegli..
    di solito un kg di smalto all'acqua puo' variare dai 10-20?...
    per la cementite il costo e' minore.
    la cementite di sicuro la trovi della OIKOS che produce pitture e vernici ecologiche esenti da solventi e inodori.
    spero di esserti stato utile,se vuoi mi puoi contattare in pm
Img alecase
Img faraoniko
346.596 UTENTI
