2015-10-22 10:26:29
Sistemare pareti e soffitto
sto per affittare una casa e c'è bisogno di sistemare pareti e soffitto.
Al momento, sulle pareti, c'è per metà (dal basso a mezza altezza) la carta da parati e per il resto pittura bianca.
Sto cercando di capire se posso occuparmi da me di questa cosa così da risparmiare un po di soldini visto tutte le spese che ci sono da sostenere.
Dalle ricerche che ho fatto sembra che togliere la carta da parati sia alla portata di chiunque: basta acqua calda con solvente adatto allo scopo, un rullo e una spatola.
Non mi è invece chiaro cosa bisogna fare dopo:
• qualcuno dice fissativo → stucco → fissativo → pittura
• qualcun altro che basta solo la pittura (due mani)
• qualcun altro che non si può fare da soli perché ci vogliono rasatura, stuccatura, stesa d'isolante, ecc...
Spero che qualcuno di competente possa aiutarmi a capire bene questa cosa.
Grazie in anticipo
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Ottobre 2015, alle ore 10:26
    Buongiorno.
    In effetti togliere la carta da parati è un'operazione abbastanza semplice, anche se richiede una certa abilità per non asportare anche pezzi di intonaco abbastanza consistenti, magari perché pericolanti.
    Successivamente, è però necessaria un'accurata rasatura, per lisciare la superficie e renderla idonea a ricevere la nuova tinteggiatura, di solito data in tre mani (una preliminare di imprimitura + 2 a coprire).
    Le consiglio quindi di affidarsi a un bravo imbianchino per l'intera operazione di rimozione della carta da parati + rasatura + nuova tinteggiatura.
    Saluti.
Notizie che trattano Sistemare pareti e soffitto che potrebbero interessarti
Carta da parati in vinile espanso
Ristrutturare Casa - Rivestimento per pareti dall'effetto tridimensionale, la carta da parati in vinile espanso gioca con la luce e il colore ed è morbida e calda al tatto.
Nuova collezione di carta da parati by Sarah Jessica Parker
Complementi d'arredo - Ornamenti audaci e al contempo raffinati: ecco la nuova carta da parati ideata da Sarah Jessica Parker e dal designer Eric Hughes, in esclusiva per Wallshoppe.
Consigli per rimuovere una vecchia carta da parati
Fai da te Muratura - Semplici e pratici consigli da seguire per una corretta rimozione della vecchia carta da parati attraverso l'utilizzo di pochi strumenti e un minimo di manualità
Cosa fare prima di tinteggiare o tappezzare una parete
Idee fai da te - Di seguito una facile guida fai da te su come effettuare operazioni preliminari alle pareti prima della pitturazione o della posa della tappezzeria.
Come preparare le pareti per la tinteggiatura: consigli fai da te
Fai da te Muratura - Preparare le pareti alla tinteggiatura: le principali operazioni di carteggiatura, stuccatura o rimozione di carta da parati, attuabili facilmente in fai da te.
Mascheratura degli interni: fase preliminare alla tinteggiatura
Pittura e decorazioni - La mascheratura è quell'operazione che precede la tinteggiatura o la decorazione di un ambiente: conosciamone i passaggi essenziali e gli strumenti necessari.
Parati a righe verticali: tra stile british e stile anni 70
Pittura e decorazioni - Un classico intramontabile per vestire in stile british le pareti della nostra casa.
Carta da parati solare
Impianti rinnovabili - Un istituto di ricerca finlandese ha messo a punto dei pannelli fotovoltaici così sottili, da poter essere stampati per realizzare una carta da parati solare.
I capolavori degli Uffizi entrano in casa con le carte da parati
Facciate e pareti - L'arte italiana entra nelle case di tutto il mondo grazie alla nuova collezione Italian Masterpiece: carte da parti che riproducono cinque dipinti degli Uffizi.
346.649 UTENTI
