2011-12-18 13:16:30
Silicone intorno gli infissi
Stefanoccio
16 Dicembre 2011 ore 18:13 4
Avete presente quando si applica del silicone ai lati delle finestre? Bene, il problema è che devo applicare del silicone sulla parte superiore degli infissi, x capirci tra il muro e il telaio della finestra, solo che ci saranno quasi 1 cm di spazio e non so proprio come mettere il silicone.. Se riesco posto una foto per rendervi meglio l'idea, nel frattempo se mi son spiegato bene, cosa mi consigliate?
  • ilmedicodellacasa
    Ilmedicodellacasa Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 16 Dicembre 2011, alle ore 20:55
    Per applicare correttamente il sigillante nelle condizioni che hai descritto, devi inserire all'interno del canale largo un cm, un materiale che si chiama fondogiunto, ed è un polietilene espanso cilindrico. Praticamente un cordoncino di schiuma di plastica di colore grigio che dovresti trovare in commercio col nome di Ethafoam, di diametro diverso a seconda dell'impiego, dagli 8 ai 50 mm. Inserisci il cordoncino a lieve pressione facendo in modo da lasciare l'altezza del giunto da colmare pari a metà larghezza. Cioè se devi coprire una distanza fra finestra e telaio di 10 mm, fai in modo che l'altezza del sigillante sia da 5 mm. Prima di applicare il sigillante elimina la polvere e scalda leggermente i bordi con un phon domestico.
  • stefanoccio
    Stefanoccio Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Dicembre 2011, alle ore 09:23
    Ma potrei inserirci, x riempire, anche della schiuma poliuretanica e poi "chiudere" con silicone?
    Sabato 17 Dicembre 2011, alle ore 14:20
    Lascia perdere il silicone, prendi il nastro auto espandente della 3m o della whuert con quello risolvi il problema
  • ilmedicodellacasa
    Domenica 18 Dicembre 2011, alle ore 13:16
    La schiuma poliuretanica è più difficile da utilizzare di ciò che sembra. Se vuoi farlo così, devi poi asportare uno spessore di schiuma una volta indurita, per poi riempirlo di sigillante. Circa 5 mm.
    Se trovi l'Ethafoam è molto meglio, e costa meno.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.466 UTENTI
