2009-09-17 12:35:53
Si può verniciare la carta da parati?
Anonymous
12 Settembre 2009 ore 10:00 3
Ciao a tutti, nella mia camera ho una carta da parati molto vecchia. Non posso asportarla, quindi avevo pensato di verniciarla di bianco come si farebbe con una normale parete! Tuttavia ho paura che la vernice possa bagnarla e farla gonfiare, creandomi seri problemi.
Qualcuno sa darmi un consiglio (magari indicandomi un tipo di pittura adatto che normalmente abbia altri usi!!!) ? Grazie.
    Sabato 12 Settembre 2009, alle ore 20:03
    Puoi pure verniciarla io lo visto acasa di un amico che l'aveva pitturata colorata ,per ovviare al problema del distacco non dare il fissativo e dentro la pittura specialmodo che e bianca mettici dentro un kilo di colla vinavil vedrai che quando asciughera diventera tuttuno fammi sapere
  • naturalparquet
    Naturalparquet Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Settembre 2009, alle ore 07:16
    Da verificare se la carta è vinilica (plastificata) o no. Se la bagni e si impregna allora va bene. Se le giunte sono aperte ti tocca ripulire e stuccare fino a che è tutto ben attaccato. Poi con una semplice idropittura ci pui verniciare sopra. Se vengono fuori delle bolle è normale, poi rientrano. Se sono tante e grosse prova a togliere la carta, se viene via bene conviene toglierla.
    Ma hai mai pensato di tappezzare di nuovo? Hai più garanzie. La carta dura tanto e adesso in commercio ci sono dei prodotti bellissimi e robusti. Anticrepe, lavabili, ma soprattutto belli.
    Enrico.
    E' CORTESEMENTE INVITATO NEL TOGLIERE IMMEDIATAMENTE IL LINK CHE HA IN FIRMA.
    LO STAFF
  • hectorsanchez
    Hectorsanchez Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Settembre 2009, alle ore 12:35
    Salve sono un imbianchino guarda ti consigliarei meglio di togliere la carta sul muro poi con carta vetratafai pulizia sui muri poi imbianca.altrimenti mi puoi chiamage per informazione al 3468832244 abito a milano e si vuio una mano per il lavoro chiamami ok.
Img angel0
346.636 UTENTI
