2006-07-27 20:06:41
Sensore pioggia velux
Anonymous
26 Luglio 2006 ore 11:03 1
Ciao, dispongo di 6 velux elettriche ma di un solo sensore pioggia, come posso azionare la chiusura di tutte e 6 le velux con un solo sensore pioggia?. il sensore agisce sul relè della centralina tramite 3 fili ( due equipotenziali in tensione e uno che credo sia il neutro). in prima battuta ho collegato tutte le centraline in parallelo con il sensore ma aprendo le finestre queste si richiudevano immediatamente. ora ho collegato il sensore con una sola finestra come da manuale e funziona correttamente.
  • nmanif
    Nmanif Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 27 Luglio 2006, alle ore 20:06
    Dovresti mandare il manuale del sensore o lo schema di collegamento col codice del prodotto per vedere se si riesce a fare qualcosa.
    alcuni sensori pioggia/sole vengono collegati a doppino sul quale corre l'alimentazione e i segnali.
346.646 UTENTI
