2007-04-17 21:31:04
Segnale tv scarso
Luchino770_0
14 Aprile 2007 ore 22:07 3
Salve a tutti.Mi scuso anticipatamente nel caso avessi sbagliato sezione per esporre il mio problema,scaturito dal pessimo segnale tv che ricevo dal cavo (quello collegato all'antenna sul tetto).
Vorrei spiegare meglio la situazione:abito in un condominioal 1°piano e ho necessita' di collegare 1 televisore+2 PC(dotati di scheda tv) alla stessa calata.
Il problema sorge quando collego due o piu utenze alla linea.Ho subito pensato che fosse solo un problema di potenza del segnale,visto che pretendo di collegarci + utenze.Il mio sospetto pero' e' che ci sia anche un problema all'antenna o al filo che cade dal tetto perche' il segnale e' molto instabile e addirittura credo che siano stati invertiti i segnali(cioe' lo SPINOTTO al centro del filo con l'ARMATURA dello stesso).Infatti collegando due terminali in modo corretto(mashio femmina) oppure facendo un collegamento SPINOTTO -ARMATURA,incredibilmente il segnale arriva molto + pulito nel 2 caso.QUALCUNO SA PERCHE?
Non potendo chiamare un'antennista(almeno per ora) ho preso un'antenna da interni con amplificazione di segnale(da 25?) per vedere almeno su un computer,e non e' che sia soddisfatto.Potrei applicare un ulteriore amplificatore all'antenna per interni?
Forse ho messo troppa carne al fuoco,percio' mi arresto qui.
VI ringrazio
  • claudik
    Domenica 15 Aprile 2007, alle ore 15:11
    Se metti un amplificatore di segnale DENTRO casa tua amplifichi il segnale COSI COME ARRIVA.
    quindi se è un segnale scarso, non nitido, insufficiente andrai ad amplificare anche questi difetti..
    piuttosto spiega come hai diviso ulteriormente i segnali dentro casa tua.
    perché il segnale d'antenna NON può essere diviso come il segnale elettrico (anche se a volte si fa)... Occorrono dei partitori... che SEPARANO i vari apparecchi tra loro.... pena INTERFERENZE tra un apparecchio e l'altro...
    poi ciarisci il discoro inversione segnale tra GARZA e ANIMA del cavo d'antenna.
    ciao..
  • luchino770_0
    Luchino770_0 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Aprile 2007, alle ore 11:33
    Ciao,grazie per aver risposto e scusa il ritardo.
    Dunque per inversione intendo che ho provato a collegare due terminali Maschio-Femm in modo che L'anima del primo toccasse la parte esterna del secondo.Cosi' facendo vedevo i canali piu' nitidi;e questo mi sembra strano,che ne dici.
    Comunque volevo anche sapere se nel caso volessi prendere il digitale terrestre,se va bene una qualsiasi antenna per esterni.
    GRAZIE
  • claudik
    Martedì 17 Aprile 2007, alle ore 21:31
    L'antena per esterni ( a volte) va ri-orientata.
    ma siccome abiti in un condominio chiedi all'amministratore. Magari ha nno già provveduto a renderla compatibile al digit. terr. (o magari lo era già da sola)
    Se invece intendevi collocarne una NUOVA fuori... IDem. chiedi all'amministratore.... questa volta i permessi (antenna e fili..)
    (il discorso dell'inversione, invece, è molto strano)
Img lucas2
346.618 UTENTI
