2008-02-18 16:12:05
Schermatura elettromagnetica abitazione
Dender
18 Febbraio 2008 ore 13:51 6
stò ristrutturando casa e volevo sapere (dato che ho scrostato tutti gli intonaci vecchi) se applicando una rete metallica (anzichè di plastica) su tutto il perimetro interno dalla casa per poi applicare i nuovi intanaci e collegandola a massa riesco ad avere una schermatura elettromagnetica oppure ottengo il senso inverso cioè una attrazione di onde elettromagnetiche?
Grazie.
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 13:57
    Non vorrei dire una fesseria...
    Crei una gabbia di Faraday, dall'interno le onde elettromagnetiche non potranno uscire, per cui se utilizzi un cellulare, non funzionerà con l'esterno, e le onde elettromegnetiche continueranno a rimbalzare dentro l'ambiente, cosa non piacevole...
    Le onde elettromagnetiche esterne verranno attirate e scaricate a terra, per cui saresti protetto in questo caso...
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 14:09
    Passerebbero le onde elettromagnetiche che hanno lunghezza d'onda più alta ad esempio considerando una rete tipo da getto l'onda media (radio AM) non la sentiresti la FM si anche se attenuata il cellulare lo stesso, le microonde e i raggi cosmici non la vedono neppure se usi una rete a maglie di più strette passa ancora meno. Ovviamente deve essere messa a terra molto molto bene.
    Ciao. Davide.
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 14:17
    Da una parte con la gabbia di faraday sarai ben protetto dai fulmini, d'altra parte potresti avere difficoltà di ricezione.
    ma perché vuoi ingabbiare?
  • dender
    Dender Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 14:38
    Ciao e grazie a tutti per le risposte,
    ma la mie era solo una ipotesi dato che dovevo fare dei lavori di nuovo intonaco e dato che vanno applicati parecchi centimetri di malta mi chiedevo se eventualmente mettendo la rete in metallo al posto di quella in plastica ottenevo un miglior benessere evitando vari campi elettromagnetici che oggigiorno sono sempre in aumento, comunque non otterrei la gabbia di Faraday visto che farei solo le pareti perimetrali interne e non il soffitto e il pavimento che rimarrebbero aperti.
    Ho visto in alcuni casi di ristrutturazione che varie imprese prediligono questa rete metallica per maggior tenuta senza collegarla a massa mentre altre la usano in plastica
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 14:42
    Si, tanto senza messa a terra, al piano terreno ci pensano le correnti galvaniche a mangiarsela...
  • tennison
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 16:12
    Non credo sia per la maggior tenuta, forse costa di meno. io ultimamente ho visto ristrutturare palazzi d'epoca; toglievano i vecchi pavimenti lasciando le travi a nudo, ci poggiavano sopra le lamiere di ferro e facevano il getto sopra le lamiere; sicuramente costa meno di qualunque altro sistema. poi sotto chiudi con il cartongesso e non si vede niente
Img angel0
346.640 UTENTI
