2006-08-11 07:07:45
Scaldacqua ad accumulo - urge aiuto!
Quaranta3
03 Agosto 2006 ore 23:57 3
La caldaia con bruciatore a gasolio della casa che ho da poco acquistato ha spesso di funzionare, vigliacca!
Poichè ripararla diventava costoso (ha 25anni, mi dicono) ho deciso di separare per il momento l'acqua calda dal riscaldamento, ma sarebbe davvero complesso spiegare in poche righe perché, e ho preso uno scaldacqua elettrico.
Il bagno sta sopra la cucina ed hanno ora lo stesso impianto idrico, che arriva sotto la cucina, in cantina, dove sta la caldaia a gasolio, che non funziona. Ho chiuso il circuito di uscita dell'acqua calda della vecchia caldaia, quindi nei rubinetti "calda" non esciva più acqua.
Montato lo scaldacqua nuovo, e intercettata l'acqua fredda di ingresso direttamente dal rubinetto della vasca con un giunto a T e con tubo in rame ricotto la faccio entrare nello scaldacqua mentre quella calda in uscita sempre con un tubo in rame ad un giunto a T la ributto nel rubinetto della vasca, lato caldo.
Dopo circa 3 ore, lo scaldacqua si è riempito, il che mi fa pensare che la pressione in arrivo non sia sufficiente (ho 6 atm dalla conduttura comunale, ma con un riduttore l'ho portato a 2,5). L'acqua si scalda, ma il getto appena aperto è forte, poi si affievolisce fino quasi a zero, un rigagnolo, insufficiente.
DOve ho sbagliato???
Dove posso trovare uno schema di collegamento teorico, indicazioni?
Prima possibile, per favore: mio figlio gioisce per questo, ma prima o poi dovrò lavarlo!!! (:0))
Scherzi a parte, grazie a tutti se vorrete aiutarmi.
Grazie a tutti.
Mauro
    Venerdì 4 Agosto 2006, alle ore 11:07
    Hai tolto i tappi allo scaldabagno?non facevi prima a montarlo nel locale caldaia?scollegavi la detta e collevavi i tubi al nuovo scaldabagno,poi quando sostituirai la caldaia o ripristinerai l'esistente facevi un bay-pass da lasciare lo scaldabagno di scorta
  • anonimo
    Venerdì 11 Agosto 2006, alle ore 02:00
    Salve quarante3
    hai semplicemente la pressione dell'acqua troppo bassa,
    2,5 di pressione statica al secondo piano dove sta il bagno si riducono in pressione dinamica (in ingresso allo scaldabagno a poco più di 1 e in uscita a meno di 1 atmosfera), aumenta la pressione sul regolatore e con tutti i rubinetti chiusi portala almeno a 3,8
    saluti
  • hydro-check
    Hydro-check Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 11 Agosto 2006, alle ore 07:07
    Puoi provare una cosa.....vedi se hai avvitato troppo la valvola di ritegno allo scaldabagno....questo provocherebbe la mancata apertura della stessa con conseguente riduzione di portata....SALUTI
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
