2008-12-19 13:56:25
Scaldacqua a gas che non accende, portata acqua troppo bassa
Mommotti
15 Dicembre 2008 ore 13:07 3
Se non ho capito male quando nella scheda tecnica c'è scritto che la portata minima d'accensione della fiamma per lo scaldacqua a gas che possiedo è 2,2 litri/min, quindi se viene erogata una quantità d'acqua inferiore non si accende la fiammella? Come posso fare visto che in freddo l'acqua erogata è molto di più? Dove può essere la causa per cui la portata d'acqua in caldo cala così drasticamente?
  • giovannibo
    Giovannibo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Dicembre 2008, alle ore 23:41
    Ciao, ha controllato con un secchio graduato quanta acqua alda ti viene al minuto?
    Ammesso che sia davvero troppo poca, allora bisogna capire il perché.
    Varie ipotesi: saracinesca ingresso poco aperta, calcare nella serpentina, pressione impianto bassa, controlla all'autoclave sul manomentro a quanto arriva.
    Ciao Giovanni
  • mommotti
    Mommotti Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 19 Dicembre 2008, alle ore 07:58
    Si ho controllato con un secchiello la portata, è tra 2,8 e 3 litri al minuto, per cui il minimo previsto per l'accensione è superato. Penso comunque ci sia un'ostruzione, forse dovuta al calcare. Di tanto in tanto si accende, per cui non dovrebbe essere l'unità piezo. Ho notato maggiore reattività quando c'è l'autoclave attaccato....ma il nostro autoclave se registra una certa pressione di rete non entra in azione per cui anche se lo accendo non cambia niente. Oggi viene il caldaista e vediamo, vediamo anche se ha la faccia tosta di chiedere altri soldi oltre i 120 che ci ha rubato per non farla funzionare più di un giorno....
  • giovannibo
    Venerdì 19 Dicembre 2008, alle ore 13:56
    Allora se quando attacca l'autoclave va meglio, ti conviene intanto aumentare un poco la pressone della stessa.
    Poi se dipende dal calcare, ti conviene mattere un addolcitore. Perché la serpentina si può pulire due tre volte
    massimo poi va buttata perché l'acido che viene usato la rovina.
    Ultima prova è controllare il pressostato in caldaia, se la membrana è vecchia non lavora più bene e poi alla fine si buca.
    Ciao Giovanni
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
