2007-08-28 20:23:46
Scala in pietra di luserna
Mara-e-max
27 Aprile 2006 ore 10:19 4
Ciao a tutti!!.... avrei una domanda da farvi!....... ho mantenuto nella mia casa una vecchia scala in pietra di luserna che non è mai stata pulita!!
Per eliminare i vari residui di calce, che sembrano essersi più che solidificati nel tempo, l'ho trattata con l'acido e mi sono accorta che la pietra si è decisamente sbiadita !!!..... direi che è diventata grigio chiaro!!!
Molto probabilmente la colpa è mia perché durante l'ultimo trattamento ho l'asciato per troppo tempo l'acido prima di rimuoverlo!!!
Secondo voi ho rovinato la scala o sarà ancora possibile fare qualcosa??
La cosa che mi innervosisce di più è che nonostante il danno non sono neanche riuscita ad eliminare tutti i residui di calce!!.... pensare che l'acido mi è stato dato dal marmorista il quale mi ha assicurato che avrei ottenuto un buon risultato!!
Sarò io che non sono in grado di usarlo al meglio??
Accetto qualsiasi tipo di consiglio!!!
  • mara-e-max
    Mara-e-max Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 27 Aprile 2006, alle ore 10:32
    ...ho ancora un'altra domanda da farvi!...... pulendo i davanzali, sempre in pietra di luserna non lucida ma nuovi!, mi sono accorta che sono uscite delle macchie scure che sembrerebbero ruggine! ..... cosa devo utilizzare per pulirle??... non vorrei fare altri danni!!!
  • mara-e-max
    Giovedì 27 Aprile 2006, alle ore 11:00
    ...nessun consiglio??
  • simonizza
    Simonizza Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Agosto 2007, alle ore 15:49
    ho letto il tuo problema... e devo constatare che è uguale al mio.
    Anche io ho trattato con acido la pietra e sono comparse delle macchie gialle. Ho provato a pulire ma nulla...
    Se sei riuscita a trovare una soluzione per pulire la pietra dalle macchie che si sono formate ti prego di informarmi..
  • silicio
    Silicio Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 20:23
    Mara-e-max
    la pietra di luserna ha fatto ruggine perche' contiene anche (in piccola quantità) ferro e usando con acidi inadatti a quel tipo di pietra, si accellera il processo di ossidazione che trasforma il ferro in ossido di ferro(ruggine)
    questo vale per i materiali con finitura NON lucida (dato che assorbono)
    il luserna con finitura lucida(scala?) viene rovinato in superfice opacizzandosi,
    data la corrosione dello strato superficiale lucido (dopo una+o- lunga permanenza dell'acido) .
    sei ancora in tempo a farle lucidare ,ma non metterci + acido.
    la ruggine si può rimuovere utilizzando acidi adatti (ommetto i nomi per evitare danni) ma deve essere fatto da persone specializzate del settore
    se la scala non era lucida allora la hai solo pulita dal residui organici che si depositano sopra , ed è normale che si schiarisce...xò magari ti butterà fuori della ruggine....
Img alecase
Img faraoniko
346.605 UTENTI
