2007-12-19 00:43:42
Sbalzo termico
Peggye
14 Dicembre 2007 ore 18:31 5
ho la mia casa su un piano rialzato sopra i garage,con la parte giorno cucina tinello in un unica stanza sopra il tunnel privo di porta che immette ai garage. Il pavimento è in parquet e in inverno sotto il divano lungo tutta una parete a causa dello sbalzo termico provocato con dall'accensione dei caloriferi mi si crea della condensa che finirà per rovinarmi pavimento e divano. Mi hanno consigliato di rivestire il tetto del tunnel con del meteriale isolante tipo pannelli al fine di diminuire la differenza di temperature tra il mio pavimento e il solaio del tunnel. E' funzionale secondo Voi la cosa? Quali sarebbero i migliori prodotti da usare?
    Venerdì 14 Dicembre 2007, alle ore 18:55
    Ciao peggye,
    ti diamo il benvenuto nel forum di Lavorincasa...
    Ti hanno suggerito bene, infatti devi coibentare il tetto del garage per abbassare lo sbalzo termico tra l'esterno e l'interno del tuo appartamento che durante il periodo invernale, il tuo pavimento raggiunge uno sbalzo termico che lo sottopone all'effetto rugiada, per cui condensa...
  • peggye
    Peggye Ricerca discussioni per utente
    Sabato 15 Dicembre 2007, alle ore 10:56
    Il tetto del gaarage da coibentare è delimitato per la sua lunghezza orizzontale sul lato nord e sul lato sud da due architravi in cemento armato che scendono dal tetto circa 60 cm devo coibentare anche quelli?
    Per il mio caso specifico quali sono o quale è il miglior prodotto da coibentazione? Con l'aiuto di un amico è un lavoro che posso fare da solo ho devo rivolgermi ad una ditta specializzata?
    Saluti e grazie
    Sabato 15 Dicembre 2007, alle ore 11:01
    Devi applicare dei pannelli, non saprei indicarti una marca specifica, che trovi presso rivendite per l'edilizia ben fornite...
    Credo propio che è un lavoro che puoi fare tranquillamente con un tuo amico.
    Sarebbe meglio se posti un'immagine, così tutti comprendono meglio...
  • peggye
    Sabato 15 Dicembre 2007, alle ore 11:47
    Scusami,Inserisco l'immagine della superficie.
    Il nome tecnico di questi pannelli lo conosci?
    Mercoledì 19 Dicembre 2007, alle ore 00:43
    A prima vista mi sembra cartongesso, ma sicuramente non è così...
    No, non li conosco mi spiace...
    Speriamo che qualcuno riconosca la tipologia di materiale per darti un'indicazione utile...
    MI HAI VOTATO???
Img alecase
Img faraoniko
346.595 UTENTI
