2005-09-18 13:34:04
Sanitari sospesi...quali precauzioni?
Tartarugae
02 Settembre 2005 ore 16:08 2
Ancora salve...
ho la necessità di mettere i sanitari sospesi in quanto ho intenzione di chiudere la colonna fognaria in un muro che separi i due bagni per non dover alzare troppo il pavimento (ho una mansarda...)
Quanto deve essere spesso questo muro di separazione considerando che wc e bidet sospesi saranno attaccati sia da una parte del muro che dall'altra?
...spero di essermi spiegata...
grazie mille e ciao
Claudia
  • alieno78
    Alieno78 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 4 Settembre 2005, alle ore 15:25
    Non sò se ti può essere d'aiuto, ma ho visto in alcuni appartamenti che per migliorare la tenuta dei sanitari sospesi hanno costruito un muretto spesso 5 cm in cemento nel quale poi sono stati fissati i ganci di fissaggio, quindi potresti adottare lo stesso sistema per entrambi i lati dei due bagni , tieni presente che così facendo non sei costretta a fare tutto il muro di uno spessore maggiore ma solo all'altezza dei sanitari e poi ci attacchi il rivestimento uguale alla perete e non si nota molto.
    Ciao ciao
    Roby
  • gigi0
    Gigi0 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Settembre 2005, alle ore 13:34
    Il pezzo di muro di cemento può essere del normale spessore del tavolato. in genere 8 cm ed i binari con relativi bulloni , annegati nello stesso getto di calcestruzzo.
Img alecase
Img faraoniko
346.612 UTENTI
