2007-03-21 08:30:38
Saldatura piombo
Wolf79
20 Marzo 2007 ore 23:03 1
Ciao a tutti sono nuovo del forum ho un problema:
sto ristrutturando il bagno e cambiando il bidet ho trovato il tubo dello scarico (in piombo) spezzato...per evitare di saldarlo ,visto il procedimento difficile della saldatura, volevo sapere se esiste un metodo alternativo alla saldatura piombo-piombo. per esempio un raccordo per giuntare i tubi di carico d'acciaio a quelli di rame.
P.S. (altro problema)
sono in affitto e nn posso neanche cambiare l'impianto di scarico con uno in pvc.
spero che qualcuno mi possa aiutare grazie in anticipo
  • the manager
    Mercoledì 21 Marzo 2007, alle ore 08:30
    Esistono delle guaine termoretraibili.
    Purtroppo e' roba professionale e non so consigliarti dove comprarle.
    Io l'ho adoperate e sono eccellenti.
    In pratica e' un foglio in "plastica" con cui avvolgi il tubo, con una cerniera rendi il fognio come un altro tubo; tramite una pistola termica quest'oggetto si ritrae fondendo lo strato di sigillante interno, diventando tutto un pezzo.
    Mi sono espresso in modo molto elementare per farmi capire (spero) bene.
    Infatti il foglio non e' di plastica ma un polimero reticolato etc. etc.
    La marca e' Raychem: vai sul loro sito e vedi se puoi conttattare un loro distributore.
    Possibile che non riesci a saldare il piombo ?
    E' di una banalita' incredibile.
    Bisogna pero' avere gli strumenti giusti.
    Una lanterna a fiamma regolabile, una barretta di materiale di apporto, un blocchetto di steatite che serve per "pulire" la superfice da saldare.
Img angel0
346.642 UTENTI
