2011-12-05 10:40:44
Sabbiatura soffitto cantina a volte
Anonymous
26 Novembre 2005 ore 22:07 16
Salve, sto per acquistare una casa che ha una cantina attualmente imbiancata ma dove si potrebbe portare alla luce i mattoni delle volte.
Volevo sapere se qualcuno può indicarmi un prezzo tipo per interventi di questo tipo....mi sembra si usi la sabbiatura ? Vero?
C'è poi da fare altri trattamenti particolari ?
  • ferdy68
    Ferdy68 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 28 Novembre 2005, alle ore 07:56
    Non so quanto costi far eseguire il lavoro ad altri.
    Per quanto mi riguarda mi sono arrangiato; possiedo un compressore da 100 litri e ho comprato all'OBI la pistola sabbiatrice (costo 20 euro). Con 4 sacchi di sabbia al quarzo (costo 3 euro al sacco da 25 KG) ho provveduto a "sabbiare" un locale di 22 MQ.
    L'operazione è molto semplice.
    Lunedì 28 Novembre 2005, alle ore 08:17
    Ciao ferdy68,
    grazie per la risposta
    Caspita non immaginavo si riuscisse a fare da soli!
    Ma hai dovuto metterti tuta maschera ecc. come fanno vedere nelle foto?
    Il mio locale da sabbiare è più o meno come il tuo, una volta portati alla luce i mattoni gli hai passato sopra qualche sostanza ?
    In quanto tempo sei riuscito a fare il lavoro?
  • ferdy68
    Lunedì 28 Novembre 2005, alle ore 09:03
    Mi sono messo una semplice mascherina, degli occhiali protettivi (chiusi ai lati, li trovi all'OBI a poco costo). Ovviamente alla fine del lavoro avevo sabbia ovunque (una bella doccia risolve tutto).
    I miei non erano mattoni ma sassi (che erano stati intonacati) e alla fine li ho solo lavati con la gomma dell'acqua.
    Per completare il lavoro ci ho messi circa 5 giorni; devi pensare che però prima di sabbiare ho tolto l'intonaco dai sassi e anche dalle fughe (ho sempre utilizzato il compressore con la pistola a scalpello) e dopo la sabbiatura ho rifatto tutte le fughe.
  • marco980
    Marco980 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Giugno 2009, alle ore 23:47
    X ferdy68
    Scusa ferdy volevo avventurarmi anche io nella sabbiatura di muri (soprattutto) e travi x il restauro di casa.
    Ho una superfice molto piu' ampia di 25 mt quadri da trattare e volevo domandarti se e' necessario proprio trattare prima il muro (lo ho in sassi anche io) con la pistola a scalpello prima di sabbiare o se e' possibile invece sabbiare direttamente togliendo via tutto l'intonaco (intonaco di circa 1 cm di spessore e pulire i sassi e le fughe)?
    Inoltre quanti kw ha il tuo compressore piu' o meno (come minimo x poter fare i lavori di sabbiatura)?
    Ti ringrazio fin d'ora della risposta.
  • ferdy68
    Martedì 9 Giugno 2009, alle ore 07:40
    L'intonaco devi prima toglierlo e poi per pulire il sasso dai residui usi la sabbiatura.
    In pratica la sabbia al quarzo (molto abrasiva), sparata su sasso, elimina tutti i residui e "lucida" il sasso.
    Non servono potenze enormi; il mio compressore è da 100 litri (la potenza non me la ricordo) però di solito è proporzionale alla grandezza della "bombola" (quindi ti posso assicurare che un 100 litri è buono).
  • patricio
    Patricio Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Giugno 2009, alle ore 17:32
    anche io ho fatto come Ferdy68 per il mio soffitto a voltini in mattone pieno. Finito il tutto ho dato un paio di mani di "silossanico": la puzza è incredibile e ti consiglio di farlo in giornate calde quando puoi lasciare tutto aperto ad asciugare.
    Volevo invece chiedere a Ferdy68 cosa ha utilizzato per riempire le fughe: in molti casi la sabbiatura con l'idropulitrice me le ha scavate, e sto pensando uno di questi giorni a riempire là dove è necessario. Il problema però è sapere il materiale giusto da utilizzare ed il colore che deve essere compatibile con quello della malta vecchia con cui sono stati realizzati i voltini. Pensavo anche di utilizzare una siringa da cavallo per tappare le fughe, ma non so se è una buona idea.
    Qualche consiglio al riguardo?
    Saluti,
    Patricio.
  • ferdy68
    Mercoledì 10 Giugno 2009, alle ore 09:23
    Quando ho tolto l'intonaco vecchio ho anche "scavato" le fughe tra un sasso e l'altro in quanto la malta era vecchia, friabile e brutta.
    Dopo la sabbiatura, con un pennello bagnato ho pulito per bene le fughe e ho rimesso una malta formata da: sabbia di porfido macinato, calce naturale (della Tassullo spa) e cemento 3.25.
    Nel tuo caso però (trattandosi di mattoni) io userei delle malte storiche pronte (basta aggiungere acqua); ci sono di vari colori.
    Oppure potresti usare sempre delle malte a base di cocciopesto.
  • marco980
    Giovedì 11 Giugno 2009, alle ore 02:45
    Grazie mille Ferdy68 e Patricio
  • cloty
    Cloty Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Giugno 2009, alle ore 10:31
    La pistola sabbiatrice (costo 20 euro). Con 4 sacchi di sabbia al quarzo
    ciao, mi dici il modello della pistola?
    la sabbia al quarzo è la più indicata per la pietra?
  • cloty
    Giovedì 18 Giugno 2009, alle ore 10:47
    Una parte della parete che voglio sabbiare ha dei sassi intonacati a malta. E' un muro vecchio che vorrei recuperare ed abbellire esteticamente.
    Lo scalpello pneumatico è adatto a togliere l'intonaco?
    quale punte sono più adatte a fare questo lavoro (non voglio rovinare i sassi sotto l'intonaco. In altri parti del muro, non ci sono sassi, ma "prisme" di grosse dimensioni con superficie irregolare e bucata
    qualcuno parla anche di demolitore meccanico
  • cloty
    Giovedì 18 Giugno 2009, alle ore 10:50
    Un paio di mani di "silossanico": la puzza è incredibile e ti consiglio di farlo in giornate calde
    questo prodotto evita l'"ossidazione"? c'è qualche prodotto da preferire ad altri?
  • patricio
    Venerdì 19 Giugno 2009, alle ore 07:29
    il silossanico me lo hanno consigliato poichè protegge la pietra ed il cotto, evita lo sfarinamento lasciando però traspirare.
    Per quanto riguarda la pulitura, ho usato una idropulitrice+lancia per sabbiatura, ed ho usato la normale sabbia al quarzo venduta per questi utilizzi. A differenza della sabbiatura a secco, non fai polvere ma fai un casino pazzesco perterra (acqua, sabbia, detriti...). Io l'ho fatto mentre la casa era in ristrutturazione e quindi non c'erano ancora i pavimenti e gli intonaci.
    Saluti,
    Patricio.
  • cloty
    Lunedì 22 Giugno 2009, alle ore 10:11
    Ho usato una idropulitrice+lancia per sabbiatura
    Il fatto di non far polvere è molto positivo.
    E' un' idropulitrice standard oppure professionale.
    Se hai qualche suggerimento in merito sono ben accetti
  • mirketto1982
    Mirketto1982 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Luglio 2010, alle ore 17:52
    Anch'io devo sabbiare circa 90mq, che mi dite delle sabbiatrici che si trovano su ebay?
    Mi dici che è necessario togliere tutto l'intonaco prima di procedere alla sabbiatura? E' un grosso lavoro....L'impresa mi ha cercato 4000 euro per sabbiare tutto il locale e ricostruire le fughe, che ve ne pare come preventivo?
  • mauro71
    Mauro71 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 5 Dicembre 2011, alle ore 07:59
    ciao, guarda purtroppo qualche mese fa provai a sabbiare da solo con una sabbiatrice acquistata online per 300 ?( più il costo della sabbia) delle volte in mattoni della mia cantina, preferisco dimenticare quel giorno, ho provato a fare circa 10 mattoni (in circa 3 ore) e il risultato fu davvero pessimo polvere a non finire e 9 mattoni su 10 si sono rovinati, mia moglie mi ha fatto subito smettere fortunatamente.
    Dopo circa un mese abbiamo trovato un professionista che in poco tempo è venuto a farci il lavoro e in circa 5 ore mi hanno sabbiato tutta la cantina e il risultato perfetto, pochissima polvere in confronto a quando provai da solo....
    sono in zona Milano l'azienda che mi ha fatto il lavoro (ELIMINATO NOMINATIVO DELL'IMPRESA)
  • consulente
    Lunedì 5 Dicembre 2011, alle ore 10:40
    Consiglio sempre di aprire nuovi argomenti, piuttosto che agganciarsi a discussione vecchie di anni.
    Ciò consente una naturale evoluzione dell'argomento, di facilitare l'intervento degli utenti, e quindi non parlare di problemi obsoleti.
Img lucas2
346.614 UTENTI
