2006-02-14 11:26:21
Rumori tubature e scarichi
Anonymous
13 Febbraio 2006 ore 12:46 4
Salve a tutti..
ho un problema e spero che qualcuno sappia dirmi qualcosa a riguardo:
Ho acquistato da alcuni mesi un appartamento al primo piano di un piccolo condominio di recente costruzione, il problema è che ogni qual volta al piano superiore viene usato il bagno si sentono forti e martellanti rumori. Questo rumore ha origine dalla parete in cui passano gli scarichi e le tubazioni dell'acqua, ma si avverte altrettanto intensamente nelle camere e questo causa evidenti disagi soprattutto in tarda sera e al mattino. Il rumore in questione si manifesta come una lunga serie di martellate di intensità variabile
e continua anche per diversi minuti prima di arrestarsi, tanto che la prima volta pensai a qualcuno al piano di sopra che stesse effettivamente martellando qualcosa o facendo dei lavori in casa.
Grazie anticipatamente
    Lunedì 13 Febbraio 2006, alle ore 14:25
    è possibile che il rumore sia dovuto ad un eccessiva velocità dell'acuq nelle tubazioni.
    Saluti.
    Marco.
    Lunedì 13 Febbraio 2006, alle ore 16:29
    Un bel casotto per non dire diversamente,per le tubazioni di scarico rumorose è possibile farle isolare o sostituire quelle esistenti con tubazioni insonorizzate,per il martellamento credo sia dovuto al famoso colpo d'ariete causato dalla troppa velocita dell'acqua sulle tubazioni dell'impianto sanitario ,anche li va fatta una visione dell'impianto e cercare un rimedio valido.
  • strov
    Strov Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 13 Febbraio 2006, alle ore 18:42
    Potresti chiedere al costruttore che tubature ha montato,io le ho appena messe nella mia casa nuova,ha uno spessore di quasi 1 cm e sono pesantissimi e sono anche regola con le nuove leggi riguardo alle insonorizzazzione civile.
  • poldo1
    Poldo1 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 14 Febbraio 2006, alle ore 11:26
    Se hai acquistato l'immobile direttamente dal costruttore e quindi questo era nuovo, puoi rivalerti sullo stesso adducendo il fatto che hai acquistato con un VIZIO OCCULTO. Il rumore dovuto a colpi d'ariete è imputabile prevalentemente ad una cattiva progettazione dell'impianto idrico, quindi......
346.647 UTENTI
