2012-08-18 07:52:07
Rumore attraverso travetti copertura?
Kaiser soze
12 Agosto 2012 ore 11:32 3
Ho acquistato un rustico con pareti in pietra e tetto in legno in comune col vicino.
Si sente tutto quello che dicono anche a voce normale, quindi suppongo il suono passi dai travetti del tetto (quelli portanti che si appoggiano alla trave principale).
Il muro divisorio è in pietra e parallelo ai travetti, anzi uno dei travetti appoggia col bordo esterno a filo del mio muro.
Cosa si puo' fare?
A questo punto stavo pensando di isolare il tetto anche termicamente (adesso l'isolante è lo styrodur da 6 o 8 cm) dall'interno e poi controsoffittarlo.
Credo che in ogni caso vada messo qualcosa contro il travetto ma non saprei cosa.
  • consulente
    Martedì 14 Agosto 2012, alle ore 09:16
    Credo che il rumore più che dalla struttura in legno passi attraverso il tramezzo che divide i due alloggi.
    Prima comunque di controsoffittare e perdere così il piacere del legno naturale, può rivolgersi a un esperto per valutare l'eventuale trasmissione del rumore.
    Solo un sopralluogo potrebbe dare delle giuste indicazioni, anche in considerazione della molteplicità degli effetti che si producono in una struttura edilizia.
  • kaiser soze
    Kaiser soze Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 17 Agosto 2012, alle ore 12:15
    Il muro è in pietra, piuttosto spesso.
    Che lei sa cosa si potrebbe usare per insonorizzare solo il travetto appoggiato sul muro?
    P.S. Come si allegano le foto?
  • consulente
    Sabato 18 Agosto 2012, alle ore 07:52
    In verità non mi è capitato mai un problema analogo e quindi non sono nelle condizioni di dare una risposta.
Img angel0
346.642 UTENTI
