2006-08-23 22:43:06
Rottura tubi flessibili scaldabagno istantaneo
Bampo54
22 Agosto 2006 ore 12:42 7
Ciao a tutti,sono un nuovo utente e spero di inserire nella maniera corretta le mie domande o risposte.
Il problema in questione è la rottura di un tubo flessibile dello scaldabagno istantaneo con allagamento conseguente:ho sentito parlare dell'utilizzo dei tubi flessibili in acciaio inox-quelli senza gomma dentro usati per il collegamento al metano-anche per la rete idrica.
Secondo alcuni durano di più senza problemi,altri invece dicono che sono uguali se non più fragili:mi potete dare un parere?
Grazie anticipatamente
  • luciano73
    Martedì 22 Agosto 2006, alle ore 14:07
    I flessibili in acciaio sono comodi perché sono estensibili. Riguardo alla durata è un ?.
    i flex in acciaio sono più soggetti a foratura da correnti galvaniche, ma io per caldaie e scaldabagni a gas uso sempre quelli....
    gli altri sono più usati per lavabi,bidet,lavelli.....
  • anonimo
    Martedì 22 Agosto 2006, alle ore 15:14
    Salve
    esistono anche i flessibili per "alte pressioni" hanno la calza rinforzata, costano un po di più rispetto ai tradizionali ma sono garantiti per 10 anni su pressioni di esercizio di 4-5 atmosfere.
    Per i flessibili in acciaio senza gomma interna, come dice giustamente luciano73 hanno il punto debole delle correnti vaganti ma con un buon circuito di terra non hanno problemi.
    saluti
    Martedì 22 Agosto 2006, alle ore 18:53
    E se fai un collegamento con tubo in rame? con i suoi raccordini magari tutto cromato,passa al magazzino li sul viale dello stadio dovrebbero avere tutto l'occorrente,anche i flex inox
  • hydro-check
    Hydro-check Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 07:08
    I tubi flessibili inox si forano per cause chimiche esterne, tant'è vero che i flessibili omologati UNI 7129 (OGGI AL CONTRARIO DI PRIMA) vegono ricoperti con materiale plastico all'esterno per evitare che si forino....ED INFATTI NON SI FORANO ++++
    SALUTI
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 07:32
    Cioè?chimiche esterne che intendi?pioggia?scarichi?
  • hydro-check
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 09:22
    SOSTANZE CHIMICHE PRESENTI NELL'ARIA E SOPRATUTTO SOTTO IL LAVELLO....
  • bampo54
    Bampo54 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 22:43
    Grazie a tutti per i consigli e la partecipazione...a buon rendere!
Img angel0
346.642 UTENTI
