2008-06-05 16:13:21
Rivestimento parete con cartongesso
Francy03
24 Maggio 2008 ore 11:05 10
Ciao a tutti e complimenti per il sito è molto utile,
siccome su una parete esce del salmastro e non si fa in tempo a tinteggiarla che esce di nuovamente facendo cadere anche l'intonaco avvolte e siccome rimedi non se ne trovano, avrei pensato di rivestrirla con del cartongesso lasciando uno spazio tra il muro e il cartongesso di 1-2 cm e mettendo una griglia per far passare l'aria. Voi cosa ne penzate? Puo essere un rimedio utile?
Come si posa il carongesso? So che bisogna fare una struttura in lego o mettalo e poi si inchioda o si incolla? Avete delle immaggini o guida a riguardo?
P.s. + o - quanto costa una lastra di cartongesso?
  • francy03
    Francy03 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Maggio 2008, alle ore 06:23
    lo so che probabilmente nessuno di voi ha avuto questo problema, ma secondo la vostra esperienza il salmastro si può espandere anche sul cartongesso o e impossibile?
    Il muro ne potrebbe soffrire e rischio di peggiorare la situazione o no?
  • ale69
    Ale69 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Maggio 2008, alle ore 10:10
    Se il tuo problema si riferisce ad una parete che si basa a piano terra probabilmente stai parlando di umidità di risalita (umidità che proveniendo dal suolo sale sulla parete e fermandosi sulla muratura cristallizza producendo quei cristalli che tendono a spaccare l'intonaco e a farlo cadere). E' un problema piuttosto consueto in ambienti in cui vi è una fonte di umidità. Ti consiglerei di farlo visionare da un tecnico che innanzitutto ti saprà dire la causa e di conseguenza la tipologia di umidità (ne esistono diverse, da risalita, da condensa, da rotture di impianti idrici a parete, ecc.). Il cartongesso è un pagliativo, serve per nascondere il chè vuol dire che tra l'intercapedine parete-cartongesso muffe, salmastro, insetti proliferanno ugualmente. (poi se le prese d'aria sono sempre non hanno uno sbocco all'esterno della casa in pratica servono a poco e niente. E poi se l'umidità è di una certa consistenza alla fine anche il cartongesso si deteriorerà. In media dalle mie parti si parla di circa 25-30 euri il mq presumo con posa in opera. Se non sei avvezzo al fai da te piuttosto specialistico non credo ci possa riuscire da solo.
    Io personalmente sto ristrutturando un'immobile interessato da fenomenti di umidità da risalita. Ci sono molti metodi non tutti efficaci per risolvere il rpoblema. Mi dicono che quello più efficace ed anche il più costoso e pericoloso e quello di segare pe pareti creando una soluzione di continuità. Io ho optato per un'intonaco della Kerakol traspirante a calce speriamo bene. Me lo hanno assicurato a vita!
  • crox200
    Crox200 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Maggio 2008, alle ore 21:27
    Io sono un difensore strenuo del CG ma nel tuo caso lo sconsiglio vivamente. L'unica cosa che puoi fare è un intonaco contro l'umidità come gia hanno cosigliato ma attenzione che siano effettuati tutti i passaggi dal rinzaffo all'intonacatura fino alla finitura con prodotti appropriati.
  • toplevel
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 14:19
    Salve francy,
    sconsiglio il cartongesso, servirebbe solo a nascondere il problema. in più l'area racchiusa tra cartongesso e parete fungerebbe da ricettacolo di insetti, essendo ingestibile dal punto di vista igienico.
    men che meno se gli crei una aerazione, in casa tua permarrebbero dei cattivi odori di chiuso.
    in definitiva peggiorerebbe una situazione digià problematica.
    cerca di trovare dei sistemi permeabili al vapore, antisale, termocoibenti e deumidificanti e, soprattutto, garantiti da cantieri già realizzati tempo addietro.
    top-level
  • francy03
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 20:30
    Ciao a tutti, grazie per le risposte
    ok opto per l'intonaco e vediamo come và, prima devo trovare chi lo vende dalle mie parti o al massimo lo ordino via internet.
    Per intonacarlo da solo dite che è molto difficile? O con semplici accorgimenti c'è la posso fare? La tecnica la so manca solo la pratica.
    P.S. Siccome adesso non stò a casa e torno i primi di luglio, al massimo quando torno vi posto una foto così vedete di cosa si tratta.
    Granzie ancora
    Francy
  • toplevel
    Lunedì 2 Giugno 2008, alle ore 14:37
    Per l'applicazione è richiesto solo l'uso della lingua italiana e un pò di buona volontà.
    top-level
  • francy03
    Martedì 3 Giugno 2008, alle ore 18:38
    Ok grazie per il consiglio
    Sono riuscito ad avere le immagini dei muri interessati così vi fate un idea di cosa si tratta.
    Parete umida con salmastro
    Grazie ancora
  • toplevel
    Mercoledì 4 Giugno 2008, alle ore 18:20
    è sicuramente umidità di risalita, aggravata da condensazioni.
    facilmente e definitivamente risolvibile.
    un dettaglio tecnico fondamentale: i muri interessati sono fuori terra o seminterrati?
    top-level
  • francy03
    Mercoledì 4 Giugno 2008, alle ore 23:58
    se non sbaglio nell'ultima foto sono interrati perché è una costruzione vecchia mentre nelle prime due no, però non sono sicuro dell'ultima affermazione. Cosa cambia?
    La situazione è risolvibile con l'intonaco citato sopra o con altro?
    Grazie ancora
  • toplevel
    Giovedì 5 Giugno 2008, alle ore 16:13
    A seconda di quanta acqua arriva nel muro cambiano spessori e procedure di applicazione.
    top-level
Img alecase
Img faraoniko
346.596 UTENTI
