2009-02-13 14:58:34
Rivestimento cartongesso
Alessio.e77
10 Febbraio 2009 ore 15:09 2
Salve a tutti.
devo fare una controparete sul pianerottolo di casa per rinforzare quella già esistente e posizionarvi la porta blindata. la farò quindi costruire con laterizio forato, credo da 8cm, ancorata alla vecchia parete ed ai pilastri della struttura.
ora arriva il problema,trattandosi di una parete esterna che stà sul pianerottolo condominiale (già autorizzato dal condominio) vorrei farla velocemente e senza sporcare più di tanto, quindi pensavo una volta costruita questa parete di applicare sopra al posto del classico intonaco, il catongesso. in questo caso serve che costruisco una struttura ancorata alla parete sulla quale inchiodare i pannelli, oppure posso incollarli direttamente sui foratini? grazie
  • giacuratolo
    Martedì 10 Febbraio 2009, alle ore 17:03
    La puoi incollare direttamente alla parete a patto che questa sia perfettamente dritta. puoi usare colla per piastrelle e tasselli a battere per fissare la lastra al muro. è un'ottima soluzione per velocizzare il lavoro.
  • alessio.e77
    Alessio.e77 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Febbraio 2009, alle ore 14:58
    Grazie!!!
    seconda domanda, quanto dovrei aspettare ad incollare il cartongesso dopo aver fatto la parete?
346.643 UTENTI
