2011-07-12 08:17:31
Ritocco imbiancatura
Amica68
11 Luglio 2011 ore 12:25 2
Scusate un consiglio ad una vera principiante imbranata.......
facendo un ritocco di imbiancatura, con il rullo piccolo, su una parete color lilla (ma bello acceso) ho fatto dei micro schizzini sul soffitto bianco ovviamente appena inbiancato ...... non molto ampio, solo in un angolo di circa 20 cm........ ............un amica, ma non del mestiere, mi ha consigliato di lasciarli asciugare e poi cercare di farli saltar via con la punta di un cutter......o è meglio ritoccare il bianco sopra??.....non dovrò mica rifare tutto soffitto????????
help........
  • fantastik
    Fantastik Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Luglio 2011, alle ore 03:16
    Se sono piccoli e sono in un'angolo puoi anche fare un piccolo ritocco,ma attenta pero' devi usare la stessa pittura che hai usato per tinteggiare il soffitto,infatti ogni pittura ha delle tonalita' di bianco differenti.
    usa la stessa pittura(marca) e se fai un piccolo ritocco non si dovrebbe notare.
    ciaoooo
  • amica68
    Amica68 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Luglio 2011, alle ore 08:17
    Grazie 1000, fatto!
346.649 UTENTI
