2009-08-13 10:43:20
Ristrutturazione scantinato
Giusxc
13 Agosto 2009 ore 05:59 1
Salve,avrei urgente bisogno di un consiglio,sto ristrutturando un appartament,voglio annettere la cantina seminterrata e renderla abitabile,vorrei isolarmi e quindi staccarla dal contatto diretto con la terra,sto vagliando due ipotesi: 1 4cm di cemento senza rete,gia fatti,poi igllo da 10 cm,6 cm di cemento con rete elettrosaldata massetto e pavimento,che cosi complessivamente mi porterebbero via parecchi cm(ho gia il solaio basso).2 ,4 cm di cemento senza rete piu 4 cm di poliuretano espanso di densita 65 kg/m2 calpestabile,che arriva fin sopra il solaio,poi riscaldamento a pavimento e massetto.quale dellle due ipotesi è la migliore?dal punto di vista dell'isolamento?dal punto di vista meccanico nella seconda ipotesi sarebbe meglio fare uno strato di cemento con rete?
grazie 1000!
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 13 Agosto 2009, alle ore 10:43
    Bisogna vedere inanzitutto se hai problema di infiltrazioni,che meritano un lavoro a parte!
    poi hai problemi di umidità? di che tipo?
    cmq per fare un buon lavoro isolerei pareti e pavimento con due passate incrociate di cemento osmotico,un ottimo impermeabilizzante per umidità di risalita,poi eseguire un intonaco risanante con relativo rinzaffo e rasatura idrofugata,
    per il massetto è una buona idea di mettere la rete elettrosaldatae non dimenticarti le fascie di compressione intorno ai muri e se la superficie è piu grande di 30 mq anche a metà...
    per piastrellare usa una buona colla(tipo quelle per piscine) e una fuga tra una piastrella e l'altra di almeno 3 mm
Img lucas2
346.623 UTENTI
