2008-01-21 10:09:45
Ristrutturazione - 17954
Salvatore79
20 Gennaio 2008 ore 15:28 4
ciao a tutti. vorrei avere un'informazione su questo probema?
avrei intenzione di abbattere una parete per allargare la cucina. all'interno della parete passa il tubo scarico lavello. è possibile deviarlo e con quale pendenza, in modo che non si veda e che passi dentro la parete comune alle due stanze che andrò ad unire?
abito in una palazzina di tre piani e io sono al secondo.
grazie.
    Domenica 20 Gennaio 2008, alle ore 18:26
    Certo che puoi deviarlo...
    Devi mantenere una pendenza di un centimetro per metro, ma funziona anche con meno...
  • salvatore79
    Salvatore79 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Gennaio 2008, alle ore 09:43
    Grazie archibagno ma volendo fare l'avvocato del DIAVOLO:
    il tubo parte dal terzo e finisce giù in verticale attraversando questa parete.
    in pratica verrebbe deviato nel mio appartamento partendo dal soffitto fino alla parete comune alle due stanze da unire per poi scendere in verticale e essere deviato ancora per ritornare a filo pavimento fino a unirsi al restante per proseguire di nuovo verticale. il tubo dista dalla parete comune circa 75 cm . ma si può fare o ci potrbbero essere problemi.
    Lunedì 21 Gennaio 2008, alle ore 09:59
    Scusami, se ho ben capito è uno scarico acque, che parte dal terzo piano (condominio?), e tu lo vorresti intercettare per utilizzarlo?
  • salvatore79
    Lunedì 21 Gennaio 2008, alle ore 10:09
    Volendo abattere la parete mi ritroverei questa colonna contenente il tubo di scarico cucina (condominiale) ok? volendo, all'interno del mio appartamento, spostarlo più vicino alla parete e non trovarlo in mezzo alla stanza si può fare o no? cosa comporterebbe? sono solo 75 cm di deviazione.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
