2007-10-14 22:36:27
Risp. energ. scamb. di calore con boiler -caldaia-
Arcangelo1961
14 Ottobre 2007 ore 13:11 2
SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE PASSIVO TRAMITE IL RICICLAGGIO DEI GAS DI
SCARICO MEDIANTE LO SCAMBIATORE DI CALORE DI UN BOILER, APPLICATO ALLA CALDAIA DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.
Tale sistema può essere applicato su tutti gli impianti di riscaldamento
preesistenti, senza dover sopportare eccessivi aumenti di costi, trattandosi
di un semplice "aggiunta" del boiler alla caldaia dell'impianto.
-Lo scambiatore di calore consente quindi una maggiore resa di calore
con un minor consumo di combustibile.
-Infatti, posizionando il termostato della caldaia ad una temperatura di
40°, a parità di tempo il nel boiler il termometro segna 80°-90° circa; ciò
vuol dire che si ha un incremento di temperatura di circa 40°-50° per effetto
dell'aumento di calore e che nell'impianto di riscaldamento anziché circolare
acqua ad una temperatura di 30-40 circola invece acqua ad una temperatura di
6070.
-Il sistema può essere applicato sia a caldaie murali, sia a caldaie a
basamento(con combustibile a sanza, o a gasolio o a gas).
-Tale sistema, applicato agli impianti industriali ed in quelli condominiali,
consente notevoli risparmi energetici ed alti rendimenti con notevoli
recuperi di calore.
-Per il montaggio del boiler sia alla caldaia di un preesistente
impianto di riscaldamento, sia ad una nuova caldaia, non occorrono partitari
conoscenze idrauliche, ne essere altamente qualificati, poiché durante la
realizzazione del boiler sono stati previsti tutti gli accorgimenti di
sicurezza; inoltre il montaggio consiste nell'accoppiamento del boiler alla
caldaia, all'impianto di riscaldamento ed alla canna fumaria.
QUESTO MESSAGGIO E' STATO EDITATO IN QUANTO NON CONFORME AL REGOLAMENTO DEL FORUM.
E' SEVERAMENTE VIETATA QUALSIASI FORMA DI PUBBLICITA' NON AUTORIZZATA DALLA DIREZIONE DI LAVORINCASA.IT
BISOGNA UTILIZZARE I CANALI PREPOSTI.
LO STAFF LAVORINCASA.IT
    Domenica 14 Ottobre 2007, alle ore 14:18
    Sembrerebbe tu abbia inventato l'acqua calda. di solito la frase si usa a schernire qualche inventore, ma nel tuo caso mi sembra sia reale. nel complesso però cè qualcosa che non mi quadra, perdona la mia ignoranza in materia, ma ho la vaga sensazione che ci sia qualcosa che non va. io sono assai conservatore e legato al "nulla si crea e nulla si distrugge", lascio lo spazio ai termotecnici che sicuramente ti risponderanno. ciao tennison
    Domenica 14 Ottobre 2007, alle ore 22:36
    E arrivato l'arcangelo Gabriele ,annunciazio annunciazio annunciazione,
Img angel0
346.642 UTENTI
