2008-03-21 08:26:38
Rischio crepa riscaldamento a pavimento
Oiruf
20 Marzo 2008 ore 07:43 2
seguo il forum da un po? di tempo sempre alla ricerca di consigli sul da farsi nella costruzione del mio nuovo appartamento. Ora ho un problema:
mi hanno messo il riscaldamento a pavimento, ma nel bagno, a causa della presenza degli scarichi, si sono fermati con i pannelli di polistirolo a circa 70 cm dal muro di fondo (dove ci saranno poi i sanitari). Quindi i pannelli sono a contatto solo con 3 pareti del bagno. Con i giunti di dilatazione laterali si sono fermati esattamente alla fine dei pannelli. Quando hanno poi fatto la gettatina su cui poi verrà messo il pavimento, non hanno fatto il giunto alla fine dei pannelli, ed il pavimento è di fatto continuo in tutto il bagno (9 mq in tutto) con la gettata che è a contatto con i giunti laterali solo fino a 70 cm dal muro, poi i giunti finiscono e la gettata è a diretto contatto con il muro. Non so se mi son spiegato bene ... oggi se ho tempo allego anche una foto. Sono a rischio crepa??
  • menotrenta
    Menotrenta Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 14:02
    Dove si sono fermati con i pannelli avranno messo un telo per non far fare contatto al cemento del massetto con quello sotto?????
  • oiruf
    Oiruf Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 21 Marzo 2008, alle ore 08:26
    Non so se abbiano messo il telo prima di fare la gettata ... quando ci sono stato io non c'era. Ieri sono andato in cantiere ed ho visto che con i giunti laterali attaccati al muro sono effettivamete arrivati fino al fondo della stanza. Quindi in pratica i pannelli finiscono, ma i giunti continuano. Allego una foto del bagno per illustrare meglio la situazione prima che facessero la gettata! Nel punto con la freccia si vede che i pannelli finiscono ed il giunto continua.
Img lucas2
346.618 UTENTI
