2008-01-01 18:51:44
Riscaldare una taverna
Lucama
01 Gennaio 2008 ore 17:19 1
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi se ci sono dei metodi per far si che il caldo prodotto da 2 caloriferi in taverna non vada al piano superiore della casa o per lo meno non si addensi tutto in cima al vano scala ( è prevista la chisura al piano superiore )
Purtroppo non posso "chiudere" la taverna e volevo sapere se c'è la possibilità di convogliare il caldo in qualche modo ( ventole a basso voltaggio per esempio ) in modo che questo torni in basso e rimanga in taverna.
Grazie mille a tutti !!!
Luca
    Martedì 1 Gennaio 2008, alle ore 18:51
    Potresti provare con un ventilatore a pale, tipo quelli che si utilizzano d'estate per raffrescare, economico e funzionale.
    Poi ovviamente una parte di aria calda andrà di sopra comunque...
Img angel0
346.641 UTENTI
