2008-07-25 11:28:02
Riscaldamento: tubazioni e radiatori
Msm
24 Luglio 2008 ore 08:27 2
Abbiamo finlamente comprato la casa dei nostri sogni!
Villetta a schiera, costruita negli anni '80, su 3 livelli (Psemint, Prialz, Pprimo), 60mq a livello, così distribuita:
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/45990_5921.jpg
PROBLEMA: RISCALDAMENTO.
Attualmente ci sono 4 pompe di calore e il caminetto al piano rialzato.
Stiamo pensando di mettere un inserto nel caminetto a pellet e legna,
e da qui portare le tubazioni in tutta la casa,
mettendo quindi i radiatori in ogni ambiente, e usandolo anche per l'acqua calda.
Inoltre, vorremmo predisporre l'impianto per allacciarlo in futuro ai pannelli solari.
Però dovremmo fare il tutto "a vista", perché non vogliamo fare tracce in pareti o pavimenti, inoltre il riscaldamento dovrà essere usato l'inverno prossimo, quindi abbiamo poco tempo.
Le nostre incertezze sono:
- che giro far fare ai tubi
- come cammuffarli (dentro canalina di plastica?)
Inoltre vi chiedo: secondo voi è una buona soluzione?
Potete consigliarci qualche buona alternativa?
Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Venerdì 25 Luglio 2008, alle ore 08:30
  • massi3860
    Venerdì 25 Luglio 2008, alle ore 11:28
    Caminetto a Pallets o a legna :
    Se non hai una fonte di approvigionamento tua la legna e soprattutto i pallets sono abbastanza cari e la convenienza eè relativa.
    Installare i radiatori e mettere nei battiscopa passa tubi tutti i collegamenti non è un lavoro da poco e comunque l'effetto estetico non risulta dei migliori.
    Più facile utilizzare un sistema di riscaldamento ad aria collegato al caminetto che se in posizione centrale con pochi fori e qualche controsoffitto ti permette di distribuire il calore creato dal camino un po in tutte le stanze.
    Mi pare di aver capito che abbiate delle pompe di calore ( che funzioneranno con alimentazione elettrica) sarebbe in questo caso da valutare l'utilizzo di pannelli fotovoltaici sempre che l'espsizione del tetto sia favorevole e abbiate almeno 30 mq a disposizione per coprire circa 3 KW da scambiare con l'enel - Le'enrgia elettrica così prodotta viene usata per le vostre utenze e quando in esubero immessa in rete. Ci sono molte agevolazioni in materia adesso e molto convenienti.
    Andate sul sito Enea per trovare magiori informazioni.
    Buon lavoro!
    Max
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
