2012-11-03 16:35:06
Riscaldamento misto
Attisfo
02 Novembre 2012 ore 09:23 2
Stiamo per ristrutturare una casa. A piano terra il soffitto é 335 cm, al primo piano 320 e poi c'é il sottotetto.
Vogliamo aumentare l'altezza del sottotetto e quindi rifaremo la soletta abbassandola. Il problema é che vorremmo mettere il riscaldamento a pavimento e se al piano terra tutto é ok, siamo risicati al primo piano. In pratica abbassando la soletta e appoggiando il riscaldamento sul pavimento esistente, la soletta del sottotetto si abbasserebbe di 10-15 cm e considerato il costo dell'opera non é un gran guadagno di spazio. Dovendo riscaldare la scala e la futura mansarda in maniera tradizionale, stavo pensando di riscaldare anche tutto il primo piano alla stessa maniera onde guadagnare più spazio nel sottotetto. Qualcuno ha suggerimenti? Che caldaia devo usare se faccio un impianto misto ?
Guadagnare spazio nel sottotetto e renderlo una reale mansarda é l'obbiettivo per poterla usare come futura camera per uno dei bimbi ed ora é un po' tirata. Al colmo é ok ma le altezze ai lati la rendono poco sfruttabile. Scendere di 30 cm la farebbe diventare una cosa molto ben sfruttabile.
Abito in provincia di Milano
    Venerdì 2 Novembre 2012, alle ore 17:30
    Per un riscaldamento misto va la stessa caldaia a condensazione,la deta deve essere adeguatamente corredata di apposito equilibratore e collettore di distribuzione che pensa a far lavorare i due impianti a temperature diverse,da come hai descritto la casa potresti abbassare il solaio del piano primo e poi abbassare anche quello della mansarda ,recuperi 105 cm al piano terra metti un bell'isolante eal piano primo basta un materassino antitacco ,esegui un impianto completamente a radiatori e sei perfetto,quello che risparmi nell'impianto lo metti nell'isolare il tetto e nuove finestre,il gestore gas non sarà contento
  • attisfo
    Attisfo Ricerca discussioni per utente
    Sabato 3 Novembre 2012, alle ore 16:35
    Grazie ma abbassare entrambe le solette avrebbe un costo eccessivo per il valore della casa. Mi limito a cercare di avere un sottotetto che può diventare una mansarda. Poi per gli incentivi dovrò fare il cappotto e cambiare gli infissi che sono vecchi come il cucco. Il riscaldamento mi mette un po' di dubbi per quello che ho scritto. La caldaia a condensazione tollera bene le due temperature ?
346.649 UTENTI
