2014-12-17 10:52:29
Riscaldamento e velocita' innalzamento temperatura
Buongiorno a tutti,
ho appena cambiato casa e sto cercando di capire come regolare il riscaldamento per aver una temperatura confortevole quando sono in casa.
Mi chiedevo se una velocità di innalzamento della temperatura interna pari a 0,1°/h è sufficiente (a me pare di no) e come si fa ad aumentarla fino almeno a 0,5°/h?
  • minerva.
    Minerva. Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 12 Dicembre 2014, alle ore 19:06
    Dovresti avere un cronotermostato e con esso un libretto di istruzioni....
    Cmq se ti accorgi che la casa si scalda molto lentamente, dovresti non far scendere troppo la temperatura quando non sei in casa (mai al di sotto dei 16°C) e programmare l'innalzamento della temperatura con un anticipo che ovviamente varia in base a quanto la fia scendere.
  • agcrema
    Agcrema Ricerca discussioni per utente Minerva.
    Martedì 16 Dicembre 2014, alle ore 12:06
    Il cronotermostato ce l'ho, e ne conosco bene l'uso, ma tra le sue funzioni non ha quella di accellerare o rallentare la velocità di riscaldamento della casa; mi chiedevo, invece, se una velocità di 0,1°/h fosse normale.
    E nel caso non lo fosse, come agire.
    Cmq la casa non scende mai sotto i 19,5° quando non ci sono, grazie anche ad un autunno mite..
  • minerva.
    Mercoledì 17 Dicembre 2014, alle ore 10:52
    La velocità di innalzamento della temperatura dipende anche dalla temperatura dell'acqua che circola nell'impianto.
    Hai provato ad alzarla agendo sulla caldaia?
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img alessandro de chiara
Buongiorno.Nel display utilizzatore della caldaia Daikin è possibile impostare il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas, per decidere la convenienza (lo fa la...
alessandro de chiara 09 Dicembre 2023 ore 20:58 5
Notizie che trattano Riscaldamento e velocita' innalzamento temperatura che potrebbero interessarti
Contabilizzazione Energia Termica
Impianti - La gestione e la contabilizzazione dell'energia termica nelle unità immobiliari è obbligatoria in base alle leggi per il contenimento della spesa energetica.
Termoregolazione in un impianto di riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Un buon sistema di termoregolazione, ad ausilio e gestione di un impianto termico, migliora il comfort degli ambienti indoor e riduce la spesa energetica.
Sensori regolatori clima
Impianti - In una giornata estiva le escursioni di temperatura possono essere notevoli ed analogamente anche quelle di umidità,un efficace sistema di regolazione è fondamentale.
Pannelli Solari: Centralina
Impianti - La centralina di regolazione automatica e' il cervello degli impianti a pannelli solari, gestisce il funzionamento e monitora i parametri dell'impianto per la sicurezza.
Riscaldamento e regolazione climatica
Impianti - La regolazione climatica consente di gestire le variazioni di temperatura di un ambiente in modo da mantenerla costante nonostante le variazioni climatiche esterne.
Regolazione Impianti Termici
Impianti - La termoregolazione e la contabilizzazione dell'energia degli impianti termici sono soluzioni tecnologiche obbligatorie per il contenimento della spesa energetica.
Funzioni Caldaia
Soluzioni di termoregolazione
Impianti - La regolazione costituisce uno degli aspetti più importanti degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale,coniugando le esigenze di comfort e di spesa.
346.615 UTENTI
