2010-09-24 17:18:04
Riscaldamento a pavimento+ceramica+ laminato
Bailamos
23 Settembre 2010 ore 17:31 2
Salve a tutti esperti e non,
prima di postare il mio problema ho letto tutti i vari post che parlano e, di riscaldamento a pavimento, e di laminato, ma nessuno (mi pare) abbia questo quesito..
ho appena acquistato una casa del 2006 con riscaldamento a pannelli radianti, e pavimentata a ceramica. Ora, a me non piace la ceramica e vorrei ricoprire tutto l'appartamento con laminato, ma questo quanto inficerà il riscaldamento? ovvero, aldilà del materassino isolante che non metterò, quanto perdo in calore??
grazie x le risposte
  • irenedurbano
    Irenedurbano Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 24 Settembre 2010, alle ore 10:40
    Non so se il laminato lo puoi mettere senza materassino isolante perche' potresti avere problemi di scricchiolii o altro,informati bene da chi te lo vende. Ti consiglierei un prefinito da 14mm da incollare e in tal caso non ci sono problemi perche' siccome il riscaldamento va lasciato sempre acceso ci mettera' solo un po' di piu' ad arrivare alla temperatura desiderata ma poi avrai lo stesso risultato delle piastrelle. Comunque ammesso che tu possa incollare il laminato il concetto del passaggio del calore non cambia e cioe' ci mette un po' di piu' ma poi il risultato e' lo stesso.
    Ciao.
    Per cortesia la preghiamo di eliminare il link che ha in firma, grazie....
  • bailamos
    Bailamos Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 24 Settembre 2010, alle ore 17:18
    Grazie per la risposta
    parli di prefinito da 14mm mi sai dare qualche link qui su questo forum dove se ne parla grazie
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
