2008-03-03 10:56:24
Riscaldamento a pavimento - 18847
Anonymous
02 Marzo 2008 ore 13:08 2
Volevo sottoporre all'attenzione del Forum alcuni quesiti riguardo il riscaldamento a pavimento:
- Ci sono controindicazioni nell'abbinare questo tipo di riscaldamento con il parquet?
- Nell'abitazione e' già presente un sistema di riscaldamento a ventole con il camino. Non si rischia di non riuscire a combinare il camino con il riscaldamento, visto che quest'ultimo ha come difetto quello di variare la temperatura (sia in salita che discesa) in diverse ore? Premetto che non possiamo modificare il camino e quindi non possiamo sfruttare la tecnologia che riscalda l'acqua del pavimento con il camino stesso.
- Quanto spazio serve in totale dalla soletta per: impianto elettrico, caldana, pannelli, tubi, gettata di copertura e parquet? E si rischia di creare danni all'appartamento sottostante?
GRAZIE A TUTTI!
    Lunedì 3 Marzo 2008, alle ore 09:42
    Ti riporto in auge, magari qualche utente ti da una risposta...
  • parquet pro
    Parquet pro Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 3 Marzo 2008, alle ore 10:56
    GRAZIE A TUTTI
    ciao, spero di esserti di aiuto.
    riscaldamento a pavimento + parquet:
    nessun problema a patto che:
    se massello usi essenze stabili (rovere, dousiè, ecc), maschiate di spessore 14mm e dimensioni tavole di larghezza max 13-14 cm e lunghezza fino a 1,6-1,8 m. scelta non nodata (assolutamente!)
    se multistrato prefinito nessun problema di dimensioni e essenze (soprattutto se tre strati) e anche scelta (nodo consolidato va ancora bene).
    valuta la posa a secco su sabbia, meno complicazioni e maggior velocità di posa, in pratica (semplificando) posi gli impianti, stendi la sabbia (di buona qualità) livellando bene, posi un foglio di separazione (anche antiumidità), pannelli di sialite ed hai finito. sulla sialite inchiodi (o incolli) il parquet.
    spessore se riesci a non far passare gli scarichi del wc a terra (ma magari nel muro) riesci a stare sicuramente nei 10 cm. a secco nessun rischio di danni, fermo restando che, in caso di ristrutturazione di vecchie case, il solaio sopporti il carico maggiore
Img lucas2
346.617 UTENTI
