2014-10-01 12:08:47
Riscaldamento villino stufa a pellet?
Giovannimonaco
29 Settembre 2014 ore 22:50 3
sto comprando un villino su due piani ad Ardea vicino Roma, la zona non è Servita dal Metano, per evitare di installare un bombolone per il Gpl (molto caro)volevo dotarsi di una stufa a Pellet Idro che funge da Caldaia.
Secondo voi considerando che l'inverno in questa zona Non è Rigido quindi l'utilizzo è destinato da Dicembre ad Aprile Conviene installare una stufa di questo tipo?
E soprattutto per l'acqua calda quando non è Accesa la stufa qual'e la soluzione migliore, posso utilizzare delle bombole del gas più piccole per cucinare e riscaldare l'acqua o diventa troppo dispendioso?
Grazie mille per i suggerimenti
  • mistercarlo67
    Mistercarlo67 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 30 Settembre 2014, alle ore 12:09
    La stufa a pellet è utile per riscaldare casa. Molto dipende anche dalle dimensioni dell'abitazione ma posso dirti da non esperto che con dei buoni infissi trattiene calore sufficiente per riscaldare ambienti anche abbastanza ampli.
    Il problema è legato all'acqua calda: usare delle bombole a gas è impegnativo e scomodo perché durano poco. A questo punto, io punterei sul bombolone Gpl. Riusciresti ad ammortizzare i costi in poco tempo.
  • alice
    Alice Ricerca discussioni per utente
    Martedì 30 Settembre 2014, alle ore 12:38
    Non hai pensato al solare termico per l'acqua calda sanitaria?
  • mistercarlo67
    Mistercarlo67 Ricerca discussioni per utente Alice
    Mercoledì 1 Ottobre 2014, alle ore 12:08
    Ottima osservazione...
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img brigante1976
Buongiorno,sono proprietario di abitazione unifamiliare e vorrei installare una stufa a pellet (5 stelle).Per fare questo però, necessito di fare anche l'impianto della...
brigante1976 11 Gennaio 2024 ore 15:21 2
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Notizie che trattano Riscaldamento villino stufa a pellet? che potrebbero interessarti
Stufa a pellet: ecco qualche trucco e consiglio per risparmiare
Impianti di riscaldamento - A causa del caro energia molti italiani hanno acquistato una stufa a pellet. Scopriamo alcuni consigli pratici per risparmiare con questo sistema di riscaldamento
Quanto si risparmia con stufe, termostufe e caldaie a pellet
Impianti di riscaldamento - Ci sono tantissimi modelli e diversi tipi di stufe, termostufe e caldaie a pellet: modelli belli e funzionali a prezzi vantaggiosi per riscaldare le proprie case rispettando l'ambiente
Stufe, termostufe e caldaie a pellet: la tecnologia del calore per risparmiare
Impianti di riscaldamento - Scopri come funzionano le stufe a pellet Ariel Energia: a prezzi bassi e convenienti, regalano calore alla tua casa facendoti risparmiare in bolletta
Differenze fra stufe, caldaie e termostufe a pellet
Impianti di riscaldamento - Gli impianti a pellet possono essere dotati di vari tipi di generatori, come le stufe, le caldaie e le termostufe, che hanno diverse modalità di funzionamento.
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Scelta alimentazione di una stufa: a legna o a pellet?
Impianti di riscaldamento - Acquistare ora una stufa o un termocamino, necessita attenzione su molti aspetti, tra i quali uno dei primi è la scelta dell'alimentazione: a legna o a pellet?
Qual'è il modo più economico per riscaldare una casa?
Impianti di riscaldamento - Con l'inverno alle porte, aumenta l'interesse nei confronti di tecnologie per il riscaldamento efficienti ed economiche capaci di ridurre i costi in bolletta
Termostufa a pellet o stufa a pellet qual è meglio?
Impianti di riscaldamento - Il sistema di riscaldamento a pellet sta diventando sempre più dfiffuso, cerchiamo di capire insieme le differenze tra stufa e termostufa a pellet.
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
346.642 UTENTI
