2012-01-20 18:53:58
Ripitturare muri esterni
Fuzzy
09 Ottobre 2011 ore 19:57 8
Devo ripitturare i muri esterni della casa (villino). Per risparmiare (devo necessariamente) verrà applicata la pittura su quella esistente limitando i lavori a riprese (dove sono stati fatti degli interventi), stuccature, spazzolatura, ecc. non la rimozione totale della vecchia vernice.
La pittura esistente credo sia quarzo plastico. Quali prodotti posso passare o quale vernice mi conviene usare per far si che la nuova pittura aderisca bene sulla vecchia?
val.
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Domenica 9 Ottobre 2011, alle ore 21:22
    Se la vecchia pittura è abbastanza solida mica cè bisogno di rimuoverla.. in effetti di norma si deve eliminare solo il cedevole, cmq dopo aver pulito e spolverato la vechhia superficie, dai un buon fissativo/isolante e quindi ripittura
  • mariomornata
    Lunedì 10 Ottobre 2011, alle ore 07:16
    Potresti procedere con fissativo/ancorante/aggrappante per esterno
    poi una mano di Idropittura elastomerica (bianca)
    e due mani di Idropittura colorata a base quarzo.
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • fuzzy
    Fuzzy Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 12 Ottobre 2011, alle ore 13:08
    1) ho visto che ci sono pitture elastomeriche anche già colorate. In caso potrei dare una sola mano di questa + una mano di pittura al quarzo?
    2) la pittura al quarzo ho visto che c'e' traspirante, possibile o ho visto male?
    3) in genere (piu o meno) quanti metri quadri si fanno con un litro di queste pitture? a spanne?
    io avro' circa 100mq di superfice.
  • mariomornata
    Mercoledì 12 Ottobre 2011, alle ore 19:03
    Al punto 3 : hanno una resa di 2/3 metri per kg. di prodotto (due mani) . Consiglio il bianco come primer e mano di consolidamento ,poi due mani di quarzo colorato .
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • fuzzy
    Mercoledì 18 Gennaio 2012, alle ore 17:27
    Mario Mornata
    link autorizzato
    Gentile Mario,
    il negoziante di colori (specializzato), mi dice che ha la pittura elastomerica Oikos "elastrong gum", ma sopra di essa non si puo' pitturare con quarzo normale, altrimenti se quella sotto si muove il quarzo di spacca.
    Bisogna usare una pittura apposita di finitura "paint gum".
    Mi sembra un ragionamento che fila.
    Che ne pensi?
  • fantastik
    Fantastik Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Gennaio 2012, alle ore 20:22
    Gentile Mario,
    Che ne pensi?
    infatti la pittura elastomera dell'oikos per esterni e ottima.
    oppure se la tua superficie da tinteggiare non ha crepe e non e' soggetta a crepe,puoi anche usare il quarzo,pero' devi necessariamente trattare la superficie con aggrappante appropriato.
  • fuzzy
    Venerdì 20 Gennaio 2012, alle ore 08:12
    Ho fatto carteggiare la pittura preesistente che pur presentando delle microcrepe, risulta attaccata bene.
    Adesso ho comprato un fissativo specifico per muri esterni da passargli e poi gli do l'elastomerica, e infine la pittura di finitura.
    Per aggrappante intendi il fissativo o è un altro prodotto?
  • fantastik
    Venerdì 20 Gennaio 2012, alle ore 18:53
    Si intendevo quello,vedi che l'oikos lo fa specifico per ogni pittura/finitura.
Img lucas2
346.621 UTENTI
