2009-04-04 23:22:55
Riparare piatto doccia
Giovannibo
03 Aprile 2009 ore 22:26 4
Salve, devo riparare un piatto doccia dove mi è caduto un peso e ha provocato un piccola apertura.
Al di sotto del buco c'è un'intarcapedine e il materiale non è metallo.
Cosa posso fare? Posso tamponare dentro con schiuma e poi rifinire con resina bicomponente, indi livellare carteggiare e riverniciare?
In pratica un po come fanno i carrozzieri per riparare la carrozzeria. Funzionera?
    Sabato 4 Aprile 2009, alle ore 08:06
    Di che materiale è realizzato il piatto doccia?
  • giovannibo
    Giovannibo Ricerca discussioni per utente
    Sabato 4 Aprile 2009, alle ore 20:02
    Grazie della risposta.
    Allora per il materiale penso sia vetroresina.
    saluti
    Sabato 4 Aprile 2009, alle ore 22:37
    Il danno è molto grave se hai forato...
    Puoi stuccare, ma poi verniciarci sopra serve a poco su quel materiale, non tiene sicuramente nel tempo.
    Devi sperimentare, e se riesci accontentarti del risultato
  • giovannibo
    Sabato 4 Aprile 2009, alle ore 23:22
    Grazie, proverò e.... speriamo bene!
    ciao Giovanni
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
346.466 UTENTI
