2009-04-20 22:19:15
Rinforzo strutturale solaio
Microgiolo
20 Aprile 2009 ore 18:50 1
Salve.
Sto ristrutturando un'appartamento al terzo piano di una casa degli anni 50/60.
Dopo aver rimosso i pavimenti (marmette) e i sottofondi(sabbia) ho notato che il solaio ha 1 cm massetto di protezione alle pignatte da 16 cm
Oltre ad essere molto sottile, vibra molto.
La fase di ricostruzione prevede l'impiego di gas beton per i divisori, e comunque, ad opera finita il carico sarà molto inferiore a quello precedente.
Sarà comunque il caso di fare un intervento di consolidamento? qualcosa di simile ad un massetto o sottofondo rinforzato?
  • brnfta
    Brnfta Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 20 Aprile 2009, alle ore 22:19
    Capita spesso di trovare, in edifici di questo periodo, i solai senza o quasi la soletta in cemento armato, oppure fatta con solo calcestruzzo di scarsa qualità. Dalla tua descrizione mi sembra di capire che la soletta in cemento armato manchi del tutto, ecco perché vibra troppo, in pratica il solaio è incompleto!!!!
    ti consiglio di consolidare i solai con una soletta di calcestruzzo armata con rete metallica da 8mm per una maglia di 15 x 15cm, con spessore sul filo della pignatta di 4-5 cm, almeno 5 cm se zona sismica. Fai in modo di migliorare l'aderenza della nuova soletta con il solaio esistente: con barre di acciaio inserite e fissate con malta cementizia nelle pignatte, con accurata pulizia del vecchio ecc. La soletta darà maggiore rigidità ai solai, l'deale sarebbe di consolidare anche i solai degli altri piani. ciao
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
